Misurazione della resistenza dei termistori
Usare questa procedura per misurare la resistenza di ogni filo di termistore.
  1. Usare un multimetro digitale per misurare la resistenza sul filo di ogni termistore, secondo le seguenti posizioni dei piedini del connettore:
    Posizione del termistore Posizione dei fili del termistore/connettore 1° piedino del connettore 2° piedino del connettore
    Induttore 1A PCB 1 (generatore di plasma) J1.4 piedino 3 J1.4 piedino 4
    Induttore 1B PCB 1 (generatore di plasma) J1.4 piedino 5 J1.4 piedino 6
    Solo induttore 2A1 PCB 1 (generatore di plasma) J1.4 piedino 7 J1.4 piedino 8
    Induttore 2B1 PCB 1 (generatore di plasma) J1.2 piedino 1 J1.2 piedino 2
    Solo induttore 3A2 PCB 1 (generatore di plasma) J1.2 piedino 3 J1.2 piedino 4
    Induttore 3B2 PCB 1 (generatore di plasma) J1.2 piedino 5 J1.2 piedino 6
    Trasformatore 1 PCB 1 (generatore di plasma) J1.4 piedino 1 J1.4 piedino 2
    Trasformatore 22 PCB 1 (generatore di plasma) J1.25 piedino 1 J1.25 piedino 2
    Trasformatore di controllo2 PCB 1 (generatore di plasma) J1.25 piedino 3 J1.25 piedino 4
    Frazionatore 1 PCB 2 (generatore di plasma) J2.2 piedino 1 J2.2 piedino 3
    Frazionatore 21 PCB 3 (generatore di plasma) J3.2 piedino 1 J3.2 piedino 3
    Frazionatore 32 PCB 8 (generatore di plasma) J4.2 piedino 1 J4.2 piedino 3
    Solo temperatura del refrigerante3 PCB 1 (generatore di plasma) J1.2 piedino 7 J1.2 piedino 8
    Temperatura del refrigerante2 PCB 2 (raffreddatore) J2.4 piedino 1 J2.4 piedino 2
    1 XPR300 e XPR460
    2 XPR460
    3 XPR170 e XPR300
  2. Cercare un valore di resistenza al di fuori dei valori minimi o massimi indicati in Valori di resistenza ohmica per termistori.
    A una temperatura di 25 °C (77 °F) circa, ci si può aspettare una resistenza di 10.000 ohm circa (Ω).
    Se è presente questa condizione...Eseguire questi passaggi...
    La resistenza è maggiore del valore massimo. Rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza Hypertherm®. Possono aiutare a individuare se c'è un filo difettoso o se è necessario sostituire il termistore.
    La resistenza è pari o prossima a 0 Ohm (Ω).
    1. Esaminare i fili tra ogni termistore e i piedini dei relativi connettori.
    2. Verificare che non vi siano cortocircuiti tra i fili o nella messa a terra.
    La resistenza è nell'intervallo accettabile. Continuare ad azionare il sistema di taglio.
    La resistenza rimane su un valore ohmico inferiore al minimo oppure non cambia dopo che il refrigerante raggiunge la temperatura:
    • ≤ 85 °C (185 °F) per XPR170 e XPR300
    • ≤ 75 °C (167 °F) per XPR460
    Rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza Hypertherm.
    La resistenza del termistore è nell'intervallo accettabile quando il termistore viene scollegato dal Schede a circuito stampato (PCB) di controllo, e il codice continua quando il termistore viene ricollegato al PCB di controllo. Rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza Hypertherm. Possono aiutare a prendere una decisione sull'eventuale necessità di sostituire il PCB di controllo. Consultare Schema del PCB del generatore di plasma (141545).
  3. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
