Fare un test del contenitore per misurare il flusso del refrigerante
Il test del contenitore aiuta a trovare problemi di flusso lento del refrigerante.
  1. Procurarsi un contenitore vuoto con una capacità di almeno 3,79 litri (1 gallone americano) e misure del volume, se possibile.
  2. Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio.
  3. Sul retro del raffreddatore, scollegare il tubo flessibile di ritorno del refrigerante che si collega al generatore di plasma tramite il raccordo rosso di ritorno del refrigerante che si trova sul collettore del tubo flessibile del refrigerante.
    Usare il contenitore per la raccolta di residui di refrigerante, se necessario. Rimuove il refrigerante dal contenitore prima di iniziare il test.
    Diagramma del tubo flessibile di ritorno e del raccordo di ritorno del refrigerante sul retro del raffreddatore.
  4. Ripristinare l’estremità del tubo flessibile di ritorno del refrigerante nel contenitore.
  5. Collegare il sistema di taglio all’alimentazione.
  6. Inviare un processo al sistema di taglio.
  7. Quando si sente l'avvio della pompa del refrigerante, lasciare fluire il refrigerante nel contenitore per 30 secondi.
  8. Dopo 30 secondi controllare la quantità di refrigerante nel contenitore.
    Accertarsi che il contenitore contenga almeno 1,89 litri (0,5 galloni americani) di refrigerante.
  9. Se la portata è al di fuori dell’intervallo corretto, la causa può essere un’ostruzione o una perdita interna.
  10. Rimuovere eventuali ostruzioni.
  11. Sostituire eventuali parti danneggiate.
  12. Se il flusso del refrigerante rimane lento e il refrigerante è stato cambiato da più di sei mesi, sostituire il refrigerante.
    Consultare Sostituzione del refrigerante e l'importanza di questa operazione.
    Hypertherm consiglia di cambiare il refrigerante ogni sei mesi. Per informazioni esaustive sulla manutenzione preventiva, consultare XPR Preventative Maintenance Program (PMP) Instruction Manual (Manuale di istruzioni del Programma di manutenzione preventiva (PMP) per XPR) (809490).
  13. Se il flusso di refrigerante rimane lento dopo la sostituzione, assicurarsi che il bypass funzioni correttamente e che questi componenti siano in buone condizioni:
    • Motore pompa refrigerante
    • Consumabili e torcia
    • Valvola di non ritorno del refrigerante
  14. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
