Requisiti dell'interruttore remoto di accensione-spegnimento
È necessario procurarsi l’interruttore, o gli interruttori remoti di accensione/spegnimento per il proprio sistema di taglio.
Un interruttore remoto di accensione-spegnimento consente di fornire alimentazione elettrica alla o di rimuovere alimentazione elettrica dalla console di collegamento del gas, dalla console TorchConnect™ e da alcune parti del generatore di plasma da una località distante dalla sorgente di alimentazione principale. Una posizione comoda per un interruttore remoto di accensione-spegnimento è in prossimità del Controllo Numerico Computerizzato (CNC). L’utente o l'installatore deve procurarsi un interruttore, o un interruttore remoto di accensione-spegnimento per il proprio sistema di taglio.
Nota:
Per informazioni su come eseguire questa operazione, consultare Installare un interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off).
Una caratteristica del Schede a circuito stampato (PCB) di controllo è che offre ridondanza per un interruttore remoto di accensione/spegnimento. Quando si seleziona l'interruttore remoto di accensione-spegnimento aggiuntivo.
Un'alimentazione a 24 VCC (500 mA) e un ritorno (TERRA) dal CNC o dispositivo di controllo al PCB di espansione sono necessari per l'interruttore remoto aggiuntivo per il PCB di espansione e l'ingresso per il PCB di controllo. Assicurarsi di utilizzare un cavo distinto tra l'ingresso dell'interruttore remoto aggiuntivo e il PCB di controllo principale.
Nota:
Per informazioni su come eseguire questa operazione, consultare Installare un interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento (on-off).
Quando almeno un interruttore remoto di accensione-spegnimento è impostato su OFF (Disattivato), l'alimentazione elettrica rimane inserita (ON) per i seguenti componenti:
  • Spia di alimentazione Diodo a emissione luminosa (LED) sulla parte anteriore del generatore di plasma
  • PCB di controllo
  • Trasformatore di controllo (può essere diverso per ingresso e uscita)
  • Ingresso al relè che controlla il generatore da 48 V
  • Generatore da 24 V
  • 120 V sul lato di ingresso del contattore o dei contattori
  • 120 VAC
  • 220 VCA sulla distribuzione dell’alimentazione PCB
  • 120 VCA sul lato di ingresso del relè di potenza da 40 V
  • 220 VCA sul lato di ingresso del relè di potenza del raffreddatore
