Requisiti generali di potenza assorbita
Gli interruttori, i fusibili e i cavi forniti devono essere conformi alle normative e ai requisiti locali e nazionali in materia di elettricità e devono essere installati da un elettricista professionista.
| Avvertenza | |
L’installatore o l’utente ha la responsabilità di fornire tutti gli interruttori, i fusibili a ritardo temporale e i cavi di alimentazione necessari per l’installazione e il funzionamento del sistema di taglio presso il sito di installazione.
I requisiti generali della potenza di ingresso sono indicati nella seguente tabella. Per i requisiti specifici relativi a interruttori, fusibili e cavi, fare riferimento a Requisiti dell’interruttore di linea, Requisiti dell’interruttore di circuito o dei fusibili e Requisiti del cavo di alimentazione principale.
| Codice articolo | Tensione di ingresso | Fase | Corrente di ingresso nominale con uscita in kW | Dimensioni consigliate del fusibile a ritardo temporale | Dimensioni consigliate per il cavo di alimentazione principale a 90 °C (194 °F) 1 | Alimentazione |
| 078650 | 200 VAC | 3 | 334A | 450A | 404,1 mm2 (600 MCM)2 | 115,78 kVA |
| 078651 | 208 VAC | 322A | 400A | 335,7 mm2 (500 MCM)2 | ||
| 078652 | 220 VAC | 304A | 400A | 335,7 mm2 (500 MCM)2 | ||
| 078653 | 240 VAC | 279A | 350A | 235 mm2 (350 MCM)2 | ||
| 078654 | 380 VAC | 176A | 225A | 112,4 mm2 (3/0 AWG)2 | ||
| 078655 | 400 VAC | 167A | 220A | 112,4 mm2 (3/0 AWG)2 | ||
| 078656 | 415 VAC | 161A | 200A | 112,4 mm2 (3/0 AWG) | ||
| 078657 | 440 VAC | 152A | 200A | 112,4 mm2 (3/0 AWG) | ||
| 078658 | 480 VAC | 139A | 175A | 89 mm2 (2/0 AWG) | ||
| 078659 | 600 VAC | 112A | 150A | 70,5 mm2 (1/0 AWG) | ||
1 I requisiti AWG devono
essere conformi all’ultima versione dell’US National Electric Code
(Codice nazionale sull’elettricità degli Stati Uniti) in Nord
America o all’ultima versione dei requisiti di cablaggio e
installazione elettrica (in base alle proprie normative locali).
Questa tabella è solo a titolo di riferimento; i requisiti della
propria area potrebbero essere diversi. Rispettare tutte le
normative elettriche nazionali e locali della propria
area. 2 Le differenze del diametro della sezione trasversale in mm2 dipendono dalle variazioni dei filamenti di ogni cavo. | ||||||
Il pressacavo del cavo di alimentazione in entrata fornito con il generatore di plasma ha una dimensione corretta. Parlare con un elettricista abilitato per accertare che la dimensione e la lunghezza del cavo di alimentazione principale siano conformi alle normative locali.
