Requisiti dell’interruttore di circuito o dei fusibili
Si deve usare un interruttore di circuito o un fusibile capaci di sostenere il sistema di taglio plasma.
Per la protezione della linea di alimentazione principale, scegliere un interruttore di circuito o un fusibile di dimensioni sufficienti a resistere ai carichi di tutti i rami derivati, sia in condizioni di corrente di punta, sia in condizioni di regime stabilizzato. Consultare Requisiti di potenza di ingresso per le dimensioni consigliate del fusibile a ritardo temporale.
L’installatore o l’utente deve scegliere fusibili a ritardo temporale e interruttori di circuito in grado di resistere a una corrente di punta fino a 15 volte la corrente di ingresso nominale per 0,01 secondi e fino a 10 volte la corrente nominale in ingresso per 0,1 secondi.
- Condizioni della linea locale (ad esempio impedenza della sorgente e della linea e fluttuazioni della tensione)
- Caratteristiche di spunto del prodotto
- Requisiti normativi
Rispettare sempre tutti i requisiti di sicurezza elettrica locali e nazionali in vigore nella propria area inclusi i requisiti per la corretta progettazione e installazione dell’impianto elettrico. Per ulteriori informazioni sulle normative locali, rivolgersi a un elettricista qualificato.
Se i fusibili a ritardo temporale e a picco elevato non sono permessi nella propria zona a causa delle normative nazionali o locali, utilizzare un interruttore di circuito per l’avviamento del motore o equivalente.
