Condizioni dell'alimentazione dell'aria
Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria sia pulita. Se l'alimentazione dell'aria contiene sporcizia, acqua o olio, i componenti possono intasarsi o diventare difettosi. Un'alimentazione d'aria non pulita può causare questi problemi:
  • Diminuzione del flusso d'aria
  • Aumento degli errori di gas del sistema
  • Diminuzione della qualità e delle prestazioni di taglio
  • Falsi codici di errore dovuti a sensori di pressione difettosi
Per consigli su come mantenere pulita l'alimentazione dell'aria, rivolgersi al fornitore della macchina da taglio o al team locale di Assistenza tecnicaHypertherm®.
Se l'alimentazione dell'aria non è pulita, sostituire questi componenti più frequentemente:
Descrizione Codice articolo
Elemento del filtro dell'aria 011110
Torcia a sgancio rapido 420221
Presa per torcia a sgancio rapido 420220
Cavo della torcia -1
Elettrovalvola del gas, trasduttore di pressione -1
1 Il codice articolo può essere diverso.
La presenza di olio nella testa della torcia può provocare un incendio quando l'olio reagisce con l'ossigeno del processo di taglio. Se si riscontra la presenza di olio nell'alimentazione dell'aria, rivolgersi al produttore del tavolo da taglio o al team locale di Assistenza tecnicaHypertherm.
