Tempi di ciclo di taglio
Quando il tempo del ciclo di taglio è molto breve, i relè funzionano più frequentemente. Inoltre, il sistema perfora più frequentemente durante i cicli di taglio molto brevi. Esempi di tempi di taglio molto brevi si hanno quando si eseguono molti piccoli fori o si eseguono marcature per numeri e lettere. I tempi di ciclo molto brevi possono causare questi problemi:
- Riduzione della durata delle piastre di contatto del relè ad arco pilota
- Diminuzione della durata dei componenti di avviamento, come il trasformatore ad alta frequenza e l'accensione ad alta frequenza Scheda a circuito stampato (PCB)
- Aumento delle accensioni errate e dei codici di errore
Se i tempi del ciclo di taglio sono molto brevi, sostituire questi componenti più frequentemente:
| Descrizione | Codice articolo |
| Relè arco pilota | 003277 |
| Contattore primario 200 V - 240 V ( XPR170® , XPR300® ) | 003276 |
| Contattore primario 380 V - 600 V (XPR170, XPR300) | 429060 |
| Contattore primario 200 V - 240 V ( XPR460® ) | 10084340 |
| Contattore primario 380 V - 600 V (XPR460) | 10084339 |
| Torcia a sgancio rapido | 420221 |
| Trasformatore ad alta frequenza e alta tensione (T1) 1 | 229838 |
| Accensione ad alta frequenza e ad alta tensione PCB (PCB2)1 per le console di collegamento al gas con un numero di serie inferiore a 5.000 | 141354 |
| Spinterogeno PCB sull'accensione PCB 1 per le console di collegamento del gas con un numero di serie superiore a 5.000 | 141595 |
1 Queste parti si trovano nella console di collegamento al gas. | |
