Dove conservare i componenti del sistema
Se le parti consumabili e i gruppi torcia vengono tenuti in aree di taglio o in luoghi non puliti, raccoglieranno sporco e polvere metallica che possono causare questi problemi:
- Contaminazione di O-ring e guarnizioni non sigillate sulle teste e sulle prese delle torce
- Riduzione della durata delle teste e dei contenitori delle torce
- Riduzione della durata della pompa del refrigerante
- Funzionamento insoddisfacente del flussostato del refrigerante.
Nota:
Può essere utile lavare il sistema di raffreddamento o pulire il flussostato del liquido di raffreddamento. Se necessario, sostituire il flussostato del refrigerante per riparare completamente il sistema di raffreddamento.
La soluzione migliore è conservare le parti consumabili e i gruppi torcia in un luogo pulito, lontano da sporco e polvere metallica. Un'altra soluzione è quella di utilizzare l'aria compressa per pulire le parti consumabili e i gruppi torcia prima di utilizzarli.
Se il luogo di stoccaggio delle parti di consumo e dei gruppi torcia non è pulito, sostituire questi componenti con maggiore frequenza:
| Descrizione | Codice articolo |
| Presa per torcia a sgancio rapido | 420220 |
| Torcia a sgancio rapido | 420221 |
| Kit: Pompa del refrigerante e gruppo motore | 428729 |
| Kit: Flussometro del refrigerante | 229741 |
