Quantità di polvere metallica
Il taglio plasma genera polvere metallica. Se la polvere metallica si accumula sui componenti del sistema, può ridurre la durata delle ventole e degli altri componenti.
Il motore della pompa del refrigerante, la sorgente di alimentazione primaria, il chopper o le ventole dello scambiatore di calore possono funzionare più lentamente o smettere di funzionare. Questo può comportare errori legati alla temperatura.
La soluzione migliore per evitare che la polvere si accumuli sui componenti del sistema è la pulizia delle superfici dei componenti stessi. Consultare Pulire le superfici interne dei componenti del sistema.
Se si lascia che la polvere metallica si accumuli sulle ventole, sostituirle più frequentemente:
| Descrizione | Codice articolo |
| Gruppo della ventola: 292 cfm, 48 VCC, diametro 120 mm (4,7 pollici) | 229821 |
| Gruppo della ventola: 890 cfm, 48 VCC, diametro di 254 mm (10 pollici) | 229822 |
