Stato delle parti consumabili
Se si utilizzano parti consumabili danneggiate, le parti consumabili possono fondersi. I pezzi di rame possono staccarsi e finire nel liquido di raffreddamento, causando questi problemi:
  • Diminuzione del flusso di refrigerante
  • Aumento degli errori di flusso del refrigerante
  • Danneggiamento delle altre parti consumabili
  • Perdite di refrigerante dalla valvola di non ritorno quando si sostituiscono le parti consumabili
  • Indicazioni imprecise del flusso di refrigerante
  • Riduzione della durata della pompa del refrigerante
  • Riduzione della durata della valvola di non ritorno
Durante la manutenzione, verificare se sono presenti pezzi di rame nel refrigerante. Se si trovano pezzi di rame nel filtro del refrigerante, sostituire il filtro e tutto il refrigerante. Se si verificano errori di flusso del refrigerante dopo la sostituzione del filtro e del refrigerante, utilizzare la procedura di risoluzione dei problemi riportata nel manuale di istruzioni fornito con il sistema di taglio.
La soluzione migliore è quella di rispettare le linee guida per l’utilizzo delle parti consumabili. In questo modo si riduce il rischio di danni dovuti a un uso eccessivo. Se si utilizzano parti consumabili con una frequenza superiore a quella consigliata da Hypertherm, sostituire questi componenti con maggiore frequenza:
Descrizione Codice articolo
Refrigerante 028872
Presa per torcia a sgancio rapido 420220
Torcia a sgancio rapido 420221
Filtro del refrigerante (fino) 027005
Kit: Pompa del refrigerante e gruppo motore 428729
Valvola di non ritorno del refrigerante 006113
Kit: Flussometro del refrigerante 229741
