切断中にプラズマアークが消える、またはトーチが断続的に消える
ワークリードに欠陥があるか、何らかの理由でワークリードの接続が不十分
  1. 可能であれば、切断しているワークピースに近いエリアにワーククランプを移動します。
  2. ワーククランプがワークまたは切断機テーブルと接触する部分を清掃し、錆、塗料、その他の残留物を取り除きます。
  3. 切断機テーブルが適切に接地され、ワークピースと良好に正しく接触していることを確認します。
  4. プラズマ電源装置とワーククランプのところで接続にゆるみがないか、ワークリードを点検します。
  5. ワーククランプを点検し、必要に応じてクランプを修理または交換します。
  6. ワークリードを点検し、必要に応じてリードを修理または交換します。
ファンが故障している
  1. 電源 PCB 電圧の対処方法 を行い、ファンの電圧が適切な範囲にあるかどうかを確認します。
  2. ファンアセンブリをきれいにしてください。
  3. J7 ファンコネクタが電源 プリント回路基板 (PCB) に完全に接続されていることを確認してください。
  4. ファンワイヤーが挟まれておらず、損傷がないことを確認してください。
  5. プラズマ電源装置からファンとファン側板を取り外します。
  6. J7 ファンコネクタのピン 1 (赤) とピン 4 (黒) を使用し、ファンを外部 12V または 24V 電源に接続します。
    画像は、電源に接続するためのファンコネクタのピンを示しています。
  7. 外部電源に接続したとき、ファンは正常に動作しますか? オプション説明
    「はい」の場合... 電源 PCBを交換してください。
    「いいえ」の場合... ファンを交換します。
