切断品質が不十分、またはワークピースが切断されない。
不十分な切断品質には多くの原因が考えられます。これらは、カートリッジ、ワークリード接続、ガス供給、または不適切な出力電流、切断速度、動作モード、または延長コードに関連している可能性があります。
Hypertherm カートリッジに問題がある
  • Hypertherm® カートリッジが正しく取り付けられていない。
  • Hypertherm カートリッジが寿命末期。
  1. Hypertherm カートリッジがゆるすぎたり、きつすぎたりしていないことを確認します。
  2. Hypertherm カートリッジに摩耗や損傷がないか調べます。
  3. 摩耗や損傷が見られる場合は交換します。
    Hypertherm カートリッジの寿命が近づくにつれて、トーチが開いたままになっている (TSO) および トーチが閉じたままになっている (TSC) エラーの発生率が高くなるのが一般的です。
ワークリード接続が不十分
  1. 可能であれば、切断しているワークピースに近いエリアにワーククランプを移動します。
  2. ワーククランプがワークまたは切断機テーブルと接触する部分を清掃し、錆、塗料、その他の残留物を取り除きます。
  3. 切断機テーブルが適切に接地され、ワークピースと良好に正しく接触していることを確認します。
  4. プラズマ電源装置とワーククランプのところで接続にゆるみがないか、ワークリードを点検します。
  5. ワーククランプを点検し、必要に応じてクランプを修理または交換します。
  6. ワークリードを点検し、必要に応じてリードを修理または交換します。
出力電流 (A) の設定が低すぎる
必要な場合は出力電流 (A) を上げます。
切断速度が高すぎる
必要に応じて切断速度を下げます。
動作モードが誤っています
切断用途に適した動作モードを使用してください。「ガウジング」モードでは、Hypertherm ガウジングカートリッジを使用します。Hypertherm 切断カートリッジを使用します。
ガス供給に問題がある
  1. システムの最適な性能を得るには、ガスが流れている間、入力ガス圧力が 7.6 バール ~ 8.3 バール (110 psi ~ 120 psi) の間になっていることを確認してください。
    最大ガス圧が 9.3 バール (135 psi) を絶対に超えないようにしてください。
  2. 注入口ガス供給ホースに漏れや詰まりがないか点検します。
  3. ガスフィルターシステムを調べて、システムの性能を妨げる可能性のある汚染が見られないことを確認します。
トーチリードに問題がある
  1. トーチリードがまっすぐで、ねじれがないことを確認します。
  2. 損傷している場合はトーチリードを交換します。
延長コードがシステムに対して性能不足
延長コードを使用せずにプラズマ電源装置を動作させます。延長コードを使用しなければならない時は、できる限り短い頑丈な導体のコードを使用してください。
電源 PCB が故障している
