トーチを点火するとガスが流れるが、プラズマアークが発生しない
トーチを点火したときにガスは流れるが、プラズマアークがないか、またはアークを早く失う。Hypertherm® カートリッジまたはトーチリードが磨耗または損傷している、ガス流量またはガス品質に問題がある、または入力電源が十分でない。
Hypertherm カートリッジ、トーチ、トーチリードに問題がある
ガス流量が高すぎる、または低くすぎる。
- システムの最適な性能を得るには、ガスが流れている間、入力ガス圧力が 7.6 バール ~ 8.3 バール (110 psi ~ 120 psi) の間になっていることを確認してください。
- 最大ガス圧が 9.3 バール (135 psi) を絶対に超えないようにしてください。
- ガス供給ラインを点検し、必要に応じてガス漏れや詰まりを修理します。
- プラズマ電源装置のガス圧力を手動で調節します。
ガス供給が品質不良
- エアフィルターのフィルターエレメントが汚れている。
- ガス供給ラインにオイル、湿気、他の汚染物がある。
入力電源が不十分
以下のひとつまたは複数の電源取り付けが不十分:
- サーキットブレーカーまたはヒューズ
- 供給ワイヤー
- 延長ケーブル
Powermax45 SYNC Operator Manual 「Powermax45 SYNC 取扱説明書」 (811470) の設置仕様を参照してください。
コンデンサーに電圧の不均衡がある
電源 プリント回路基板 (PCB) のバルクコンデンサに欠陥があります。
- 「入力電圧エラーのトラブルシューティング」を行います。
- バルクコンデンサー全体の電圧が不均衡な場合は、電源 PCB を交換します。
