TSO と TSC エラーのトラブルシューティング
トーチキャップエラー 発光ダイオード (LED) の点滅は、トーチが開いたままになっている (TSO) または トーチが閉じたままになっている (TSC) のいずれかの状態を示しています。
- TSO
- スタート信号を受信した後、Hypertherm® カートリッジ内のノズルと電極が接触しない。
- TSC
- スタート信号を受信した後、Hypertherm カートリッジ内のノズルと電極が分離しない。
エラーコードとエラー LED
| エラーコード | エラー LED | トーチ LED | 説明 | システムの動作が停止しますか? |
| なし |
ゆっくり点滅 |
黄色 |
TSO の状態になっています。 | はい。これらのエラーは、トーチのプラズマアーク発射を停止させます。状況によっては、再度トーチを点火して、切断を続けることができます。 |
| なし |
高速点滅 |
TSC の状態になっています。 |
Hypertherm カートリッジの対処方法
- プラズマ電源装置がオン (ON) でトーチロックスイッチが緑色の「点火準備完了」の位置() に設定されているときに Hypertherm カートリッジが緩んだり、カートリッジを取り外したりした場合は、一旦プラズマ電源装置の電源スイッチをオフ (OFF)(O) にして問題を解決してから、電源スイッチをオン (ON)(I) にしてエラー状態を解除します。
- Hypertherm カートリッジを点検して、摩耗しておらず、損傷がないことを確認します。
ハンドトーチまたはマシントーチをお使いですか?
オプション 説明 ハンドトーチ - トーチロックスイッチを黄色のロック (X) 位置にしてから、トーチロックスイッチを緑色の「点火準備完了」位置にします。
- トーチを 1 回点火して、警告のエア吹き出しを開始します。これにより、Hypertherm カートリッジの先端に蓄積した不要な物質を除去することができます。
マシントーチ 次の手順に進みます。 - Hypertherm カートリッジを取り外し、注意しながら振って、Hypertherm カートリッジ内に溜まった不要な物質を除去します。
- 新しい Hypertherm カートリッジを取り付けます。
ポストフロー中に発生する TSO エラーの対処方法
ポストフロー中に開始信号があると、トーチリードに残っている空気圧が急速に低下します。この圧力が十分な速さで低下しないと、電極が時間内に閉位置まで戻らず、パイロットアークを形成できません。TSO エラーが発生します。
各ステップを行った後で、再びトーチの点火を試みます。
トーチの修正措置
プラズマ電源装置の対処方法
検証
- TSO および TSC のエラーは断続的に発生する可能性があるため、これらのトラブルシューティング手順を必要に応じて何度でも実行してください。
