誤った出力ガス圧力条件に関するトラブルシューティング (0-12-n)
0-12-n エラーコードは、出力ガス圧力が低すぎる、高すぎる、または安定していない状態を示します。0-12-n エラーコードは、RS-485 シリアルインターフェイスを介して コンピュータ数値制御 (CNC) にのみ表示されます。これらはプラズマ電源装置の 2 桁のディスプレイには表示されません。
エラーコードとエラー LED
エラーコード エラー LED トーチ LED 説明 システムの動作が停止しますか?
0-12-1 この画像は、電源オン (ON) 発光ダイオード を示しています。
オン (ON)
CNC 使用のみ 出力ガス圧力が低い。 いいえ
0-12-2 ガス圧力が高すぎます。
0-12-3 出力ガス圧力が安定していません。
0-12-0、0-12-1、および 0-12-2 エラーの対処方法
  1. システムの最適な性能を得るには、ガスが流れている間、入力ガス圧力が 7.6 バール ~ 8.3 バール (110 psi ~ 120 psi) の間になっていることを確認してください。
    最大ガス圧が 9.3 バール (135 psi) を絶対に超えないようにしてください。
  2. どのエラーコードが表示されていますか? オプション説明
    0-12-1 ガス供給源からの注入口ガス圧力を高くします。
    0-12-2 ガス供給源からの注入口ガス圧力を低くします。
    0-12-3 必要に応じて、ガス供給源からの注入口ガス圧力を調整します。
  3. ガスラインにねじれ、詰まり、またはその他の損傷がないことを確認します。
  4. ガステストを実施して、プラズマ電源装置の実際の出力ガス圧力が許容範囲を超えて設定圧力より低くなっていないかを調べます。
    「ガステストの実施」を参照してください。
  5. エラーが継続する場合は、「低ガス圧力エラーのトラブルシューティング」のトラブルシューティング手順に従って、ガスシステムとソレノイドバルブを点検します。
