電源スイッチがオン (ON) (I) に設定されているのと同時にシステムがトーチからスタート信号を受信すると、温度障害 発光ダイオード (LED) とシステム障害 LED が交互に点滅します。このエラーは、トーチがプラズマアークを点火するのを防ぐことができます。
エラーコードとエラー LED
| エラーコード |
エラー LED |
トーチ LED |
説明 |
システムの動作が停止しますか? |
| なし |
すばやく点滅する
黄色
プラズマ電源装置の電源スイッチがオン (ON) (I) になっているときに、切断開始の信号を受信しました。この状態は「スタックスタート」とも呼ばれます。 |
はい。クイックリスタートが必要です。 |
対処方法:クイック再起動
ハンドトーチとマシントーチはどちらですか?
オプション説明
| ハンドトーチ: |
トーチトリガーを放します。 |
| マシントーチ: |
スタート信号をオフに設定します。 |
プラズマ電源装置のクイックリスタートを行います。
温度エラー LED とシステムエラー LED が交互に点滅し続ける場合は、ハンドトーチまたはマシントーチの対処方法を実施してください。
ハンドトーチの対処方法
できれば、正しく機能することがわかっている別のハンドトーチでテストします。
トーチが緑の「点火準備完了」位置になっていることを確認します。
温度エラー LED とシステムエラー LED は交互に点滅し続けますか?
オプション説明
| その場合は: |
手順 7 に進みます。 |
| そうでない場合は: |
次の手順に進みます。 |
プラズマ電源装置からトーチを外します。
トーチトリガーが引かれていないことを確認し、トーチコネクターのピン 6 とピン 7 の間の抵抗値を測定します。
抵抗値が非常に低いですか?
オプション説明
| その場合は: |
- トーチリードの短絡をチェックします。内部のワイヤーが短絡している場合は、トーチリードを交換します。
- トリガースイッチアセンブリの短絡もチェックします。短絡している場合は、トリガースイッチを交換します。
| そうでない場合は: |
トーチをプラズマ電源装置に再接続し、次の手順に進みます。 |
オプション説明
| その場合は: |
電源 プリント回路基板 (PCB) を交換します。 |
| そうでない場合は: |
トーチをプラズマ電源装置から外し、次の手順に進みます。 |
トーチトリガーを引きながら、トーチコネクターのピン 6 とピン 7 の間の抵抗値を測定します。
抵抗値が非常に高いですか?
オプション説明
| その場合は: |
- トーチリードの断線をチェックします。断線がある場合は、トーチリードを交換します。
- トリガースイッチに断線がないかもチェックします。断線がある場合は、トリガースイッチを交換します。
| そうでない場合は: |
次の手順に進みます。 |
トーチがプラズマアークを出せない状態が続き、トーチからガスのフローがない場合は、トーチとプラズマ電源装置の間の導通チェックを行います:
トーチを側面に置き、トーチ外装の左側を外します。
トーチ PCB のピン 4 (赤色のワイヤー) と電源 PCB の J19 のピン 3 との間の導通をチェックします。
トーチ PCB のピン 5 (オレンジ色のワイヤー) と電源 PCB の J19 のピン 2 との間の導通をチェックします。
ピン間に導通がない場合は、電源 PCB を交換します。
マシントーチと CNC の対処方法
できれば、正しく機能することがわかっている別のマシントーチでテストします。
オプション説明
| その場合は: |
次の手順に進みます。問題の原因は、コンピュータ数値制御 (CNC) またはマシンインターフェイスケーブルにあると考えられます。 |
| そうでない場合は: |
マシントーチとプラズマ電源装置の対処方法 に進みます。プラズマ電源装置の電源 PCB またはマシンインターフェイスコンセントに問題がある可能性があります。 |
プラズマ電源装置の背面からマシンインターフェイスケーブルを外します。
これは CNC にプラズマ電源装置を接続する 14 ピンケーブルです。
クイックリスタートを実施してください。
エラーコードが消えて、システムが正しく動作する場合は、CNC を再起動します。
これにより、保留が 1 つある場合にはスタート信号を削除できます。
マシンインターフェイスケーブルをプラズマ電源装置に接続し、クイック再起動を行います。
同じエラー状態が続く場合は、プラズマ電源装置から再びマシンインターフェイスケーブルを外します。
マシンインターフェイスケーブルコネクターのピン 3 とピン 4 の間の導通チェックを実施します。
両方のピンに導通性がありますか?
オプション説明
| その場合は: |
その場合は、CNC またはケーブルに問題がある可能性があります。次の手順に進みます。 |
| そうでない場合は: |
プラズマ電源装置に問題がある可能性があります。マシントーチとプラズマ電源装置の対処方法 に進みます。 |
ピン 3 と CNC およびピン 4 と CNC の間でマシンインターフェイスケーブルに断線がないかチェックします。
信号が断線していませんか?
オプション説明
| その場合は: |
CNC に問題がある可能性があります。最後のステップに進みます。 |
| そうでない場合は: |
マシンインターフェイスケーブルを CNC から外します。
ケーブルに短絡したワイヤーはありませんか?
オプション説明
| その場合は: |
マシンインターフェイスケーブルを交換します。 |
| そうでない場合は: |
次の手順に進みます。 |
マシンインターフェイスケーブルに問題がない場合は、CNC のサポート技術者に連絡し、トーチの点火を妨げる可能性がある問題を特定します。
電源スイッチをオフ (O) の位置にし、電源から電源コードを外します。
プラズマ電源装置のハンドルとカバーを取り外します。
コンポーネントバリアを取り外します。
ピン 1 (赤) とピン 2 (黒) との間の導通をチェックします。
両方のピンに導通性がありますか?
オプション説明
| その場合は: |
マシンインターフェイスコンセントのワイヤリングハーネスに問題がある可能性があります。マシンインターフェイスコンセントを分圧器 PCB アセンブリ (223476) と交換します。 |
| そうでない場合は: |
電源 PCB に問題がある可能性があります。電源 PCB を交換します。 |
