PCB ハードウェア保護エラーのトラブルシューティング (0-19-9)
0-19-9 エラーコードは、通常、入力電源が停止したり、プラズマ電源装置のコンポーネントに対して電源 プリント回路基板 (PCB) ハードウェア保護が発生したときに発生します。
エラーコードとエラー LED
エラーコード エラー LED トーチ LED 説明 システムの動作が停止しますか?
0-19-9 このエラーコードは、コンピュータ数値制御 (CNC) のみに表示されます。または、Hypertherm® カートリッジリーダー (528083) とカートリッジリーダーアプリを使用して Hypertherm カートリッジからデータを読み取る場合にも表示されます。 プラズマアークが停止する。10 秒後に再度開始できます。 エラー 0-19-9 は、2-nn-n または 3-nn-n エラーになる前に最大 9 回発生する可能性があります。2-nn-n または 3-nn-n エラーによって、プラズマ電源装置の動作が停止します。
0-19-9 エラーへの対処方法
  1. 作業エリアの電気ノイズをできるだけ低減し、0-19-9 エラーコードが消えたら、もう一度切断を試みます。
  2. シリアル通信を使用する場合は、エラーが自然に消えるまで 1 分間待ちます。
    プラズマ電源装置をオフ (OFF) (O) に設定すると、CNC でこのエラーが一時的に発生する可能性があります。
  3. 0-19-9 エラーが 2-nn-n エラーまたは 3-nn-n エラーになる場合、各エラー状態に対して考えられる解決策については、「内部コンポーネントエラー (1-nn-n、2-nn-n、3-nn-n)」を参照してください。
    • 2-nn-n または 3-nn-n エラーは、内部コンポーネントのハードウェアエラーを示します。
    • システムへの電力が停止しない限り、0-19-9 エラーは 2-nn-n または 3-nn-n エラーになる前に最大 9 回発生する可能性があります。
    • コールドリスタートにより、0-19-9 エラーのカウンターがゼロに戻されます。
