プラズマ電源装置へのガス供給入力がないと、ガス圧力エラー 発光ダイオード (LED) が素早く点滅します。
エラーコードとエラー LED
| エラーコード |
エラー LED |
トーチ LED |
説明 |
システムの動作が停止しますか? |
| なし |
高速点滅
黄色
ガス供給入力がありません。 |
はい。ガスラインに詰まりがない限り、ガス供給管をプラズマ電源装置に接続すると、エラーコードはなくなります。 |
入力ガス供給への対処方法
入力ガス供給がプラズマ電源装置に正しく接続されていることを確認してください。
入力ガス供給ラインを点検し、ガス漏れ、接続のゆるみ、または詰まりがないか確認します。
クイックリスタートを実施してください。
ソレノイドバルブと電源 PCB の対処方法
電源スイッチをオフ (O) の位置にします。電源から電源コードを外し、ガス供給管を外します。
プラズマ電源装置のハンドルとカバーを取り外します。
電源スイッチをオン (ON) (I) の位置にします。
ガスが切断され、プラズマ電源装置がオン (ON) になったとき、ソレノイドバルブのカチッという音が聞こえますか?
オプション説明
| その場合は: |
- ソレノイドバルブに接続しているガスホースを調べます。
- ホースにねじれやその他の損傷がある場合は交換します。
- プラズマ電源装置に入力ガス供給ホースを接続します。
- 電源スイッチをオン (ON) (I) の位置にします。
- トーチを点火します。
| そうでない場合は: |
次の手順に進みます。 |
電源 プリント回路基板 (PCB) の J8 のピン 1 とピン 7 の間の電圧を測定します。
電圧は約 48 VDC ですか?
オプション説明
| その場合は: |
次の手順に進みます。 |
| そうでない場合は: |
11 に進みます。 |
J8 のピン 7 とピン 8 にテストリードを配置します。
コールドリスタートを実施します。
再起動後、約 3 ~ 5 秒間テストリードを所定の位置に保持します。
再スタート後、電圧が大幅に高くなりましたか?
オプション説明
| その場合は: |
ソレノイドバルブを交換します。 |
| そうでない場合は: |
電源 PCB を交換します。 |
電源 PCB から J8 コネクターを外します。
電圧は約 48 VDC ですか?
オプション説明
| その場合は: |
次の手順に進みます。 |
| そうでない場合は: |
電源 PCB を交換します。 |
ソレノイドバルブが故障しているか確認するため、抵抗値をチェックします。
J8 コネクターのピン 7 とピン 8 の間の抵抗値を測定します。
抵抗値が約 44 オーム (Ω) よりも ±5 ohms (Ω) 低い場合は、ソレノイドバルブを交換します。
