VDC3 PCB(141511)の接続(該当する場合)
VDC3プリント回路基板 (PCB)をプラズマ電源装置に取り付けた後、付属のワイヤーバンドルで必要な接続を行う必要があります。
プラズマ電源装置内部にあるワイヤーから、配線束を外します。
配線束はプラズマ電源装置に同梱されています。配線束には、アーク電圧ワイヤーと電源コードが含まれます。
1 プラズマ電源装置内のワイヤークリップとワイヤーバンドルの例の位置 - 示されているように、VDC3 120VACハーネスの一端を、タブを上にしてVDC3PCBのJ1に接続します。
VDC3 120VACハーネスのもう一方の端を120VACコネクターに接続します。
- 示されているように、黄色ワイヤーのスペードコネクター (WORK) をJ3-WORK端子に取り付けます。
黄色/黒色ワイヤーのスペードコネクター (NEG) をJ3-ELECTRODE端子に取り付けます。
黄色ワイヤー (WORK) のリングコネクターを、プラズマ電源装置内のワークボルトに取り付けます。
ナットを20 N∙m(15 lbf∙ft)のトルクで締めます。
黄色/黒色ワイヤー (NEG) のリングコネクターを、プラズマ電源装置内の負のボルトに取り付けます。
その他のワイヤーはプラズマ電源装置内のボルトにすでに取り付けられています。アーク電圧ワイヤーを既存のワイヤーの上に取り付けます。
NCS (ピン3)、NCE (ピン4)、Aout+ (ピン6)、Aout- (ピン7) を使用してコンピュータ数値制御 (CNC)に取り付けます。
ピンの位置とピン割り当てについては、PCB、ケーブル、ワイヤー接続の図(該当する場合)を参照してください。
- プラズマ電源装置の背面パネルを取り付けます。
その他の接続要件については、CNCのインターフェース要件を使用してください。
