クーラントフローを測定するためのコンテナテスト
コンテナテストは、クーラントの流れが遅い問題を見つけるのに役立ちます。
- 容量が 3.79 リットル (1 USガロン) 以上の空の容器を入手し、可能であれば容量を測定します。
- 切断システムの電源を切ります。
クーラーの背面で、クーラントホースマニフォールドにある赤色のクーラントリターンフィッティングからプラズマ電源装置に接続されている赤色のクーラントリターンホースを外します。
必要に応じて、容器を使ってクーラントの漏れを収集します。テストを開始する前に、容器からクーラントを取り除いてください。
- クーラントリターンホースの端を容器に入れます。
- 切断システムに電力を供給する。
- 切断システムにプロセスを送信します。
- クーラントポンプが始動する音が聞こえたら、30 秒間クーラントを容器に流します。
30 秒後に容器内のクーラントの量を測定します。
容器に 1.89 リットル (0.5 Usガロン) 以上のクーラントが入っていることを確認します。
- 流量率が正しい範囲外の場合、内部に流れを妨げるものまたは漏れが存在することが考えられます。
- 障害物が見つかったら、除去します。
- 損傷のある部品を見つけた場合は交換します。
それでもクーラントフローが遅く、最後にクーラントを交換してから 6 か月以上経過している場合は、クーラントを交換します。
詳しくは クーラントの交換とその重要性 を参照してください。
Hypertherm が推奨するクーラント交換周期は 6 か月です。定期点検メンテナンスの詳細は、XPR Preventative Maintenance Program (PMP) Instruction Manual 「XPR 定期点検メンテナンスプログラム (PMP) 説明書)」(809490) を参照してください。
交換後もクーラントの流れが引き続き遅い場合は、バイパスが正しく動作しているかどうか、これらのコンポーネントがりょうこうであるかどうかを確認します。
- クーラントポンプモーター
- 消耗部品とトーチ
- クーラントチェックバルブ
- 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
