ディスクリート要件
この情報は、ディスクリートケーブルを使用してプラズマ電源装置を コンピュータ数値制御 (CNC) に接続するための準備です。
  • 切断システムを操作するには、シリアル RS-422 または Wi-Fi® からの XPR® web インターフェイスをディスクリートとともに使用しなければなりません。EtherCAT® を使用する場合、リモートオン/オフは、切断システムの製造元が個別に配線する必要があります。
  • 切断システムを操作するには、シリアル RS-422 または Wi-Fi からの XPR web インターフェイスをディスクリートとともに使用できます。
  • シリアル RS-422 切断システムで アーク電圧コントロール (AVC) を使用する場合は、拡張 プリント回路基板 (PCB) の J4 にピン 5 とピン 6 を接続し、推定アーク電圧にアクセスします。アーク電圧出力スケールをシリアルまたは EtherCAT 経由で設定する方法については、CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System 「XPR 切断システム向け CNC 通信プロトコル」 (809810) を参照してください。
  • システム図の例は ディスクリートマルチドロップ (マルチシステム) インターフェイス (シート 21/25) を参照してください。
  • 信号やプロトコルに関する情報は、CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System 「XPR 切断システム向け CNC 通信プロトコル」のXPR discrete communication 「XPR ディスクリート通信」(809810) を参照してください 。
  • ケーブルの長さについては、ディスクリート CNC インターフェイスケーブル を参照してください。
  • Hypertherm® では、プラズマ電源装置とその他のシステムコンポーネントの間、またはプラズマ電源装置と障害物の間に 1メートル (3.3 フィート) 以上の距離を推奨しています。
図 1. ディスクリートケーブル
ディスクリートケーブルの例
1 A 終端側をプラズマ電源装置へ
2 B 終端側を CNC へ
図 2. 拡張 PCB のディスクリートケーブル
拡張 のディスクリートケーブルの図例。
1 A 終端側をプラズマ電源装置へ
2 B 終端側を CNC へ
