ディスクリートでプラズマ電源装置に接続する
ディスクリートケーブルを使用してプラズマ電源装置を コンピュータ数値制御 (CNC) に接続するには、これらの手順を行ってください。
- プラズマ電源装置の背面パネルを外します。
- ディスクリートケーブルの A 終端側をプラズマ電源装置のコンポーネント背面の底部の孔に通します。
- J14 と J19 をプラズマ電源装置内のコントロール プリント回路基板 (PCB) のそれぞれのコネクターに接続します。
- ケーブルの B 終端側を CNC に接続します。
- 拡張 PCB 用ディスクリートケーブルの A 終端側をプラズマ電源装置のコンポーネント背面の底部の孔に通します。
- 拡張 PCB 用ディスクリートケーブルの A 終端側を、拡張 PCB の J4 コネクターに接続します。
- 拡張 PCB 用ディスクリートケーブルの B 終端側を CNC に接続します。
| 1 | CNC からのディスクリートケーブル: |
| 2A | Ethernet LAN ポート: 将来のアプリケーション用、使用しないでください。 |
| 2B | 拡張 PCB 接続冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) 機能、代替 24 VDC 電源入力、アナログ推定アーク電圧出力に必要です。 |
