ディスクリートインターフェイスケーブルのピン配列
この表を使用して、ディスクリートコネクター付きのインターフェイスケーブルの信号、ピン番号、ワイヤーカラーを識別します。
表 1. ディスクリートケーブルの J14 のピン配列
プラズマ電源装置へ
J14 ピン
入力/出力
信号 機能 ワイヤーカラー
1 入力12 リモート ON/OFF + 入力が開になると、プラズマ電源装置、コンソール、コンタクターへの電力が使用不能になります。 赤色
2 リモート ON/OFF - 黒色
3 入力3 プラズマスタート + コンピュータ数値制御 (CNC) はプリフローを開始します。ホールド入力がアクティブになっていない場合、CNC はプラズマアークに進みます。ホールド入力がアクティブになっている限り、プラズマ電源装置はプリフロー状態を維持します。 白色
4 プラズマスタート - 黒色
5 出力 3 動作 + CNC のピアス遅延時間切れになると、CNC にアークトランスファーが発生し、装置の動きが開始したことを CNC に通知します 緑色
6 動作 - 黒色
7 出力14 ホールド + CNC はプラズマアーク開始を遅延します。この信号は通常は複数のトーチを同期する「開始」信号と組み合わせて使用されます。この信号はプラズマスタート信号と同時に開始します。トーチを点火するにはこの信号を停止します。 青色
8 ホールド - 黒色
9 入力1 シールドピアスフロー + CNC は、ピアス遅延時間が経過するまでシールドプリフローを継続するようにプラズマシステムに通知します。この信号はプラズマスタート信号と同時に開始します。ピアス時間が終了したときにこの信号を停止します。 黄色
10 シールドピアスフロー - 黒色
11 出力5 F+24V CNC 24 VDC (最大 200 ミリアンペア) が利用可能 茶色
12 F PWRGND 接地 黒色
1 入力はフォトカプラーです。12.5 mA で 24 VDC を供給するか、8 mA でドライコンタクト閉接を供給する必要があります。.
2 メインコントロール プリント回路基板 (PCB) の J27 のピン 2 とピン 3 の間にジャンパーがある場合は、拡張 PCB 用ディスクリートケーブルのピン配列、リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチの取り付け、出力回路例 を参照してください。.
3 出力はフォトカプラー、オープンコレクター、トランジスターです。最大定格は 10mA 時に 24VDC です。
4 プラズマ電源装置には出力機能がありますが、通常は入力のみに使用されます。
5 CNC +24 VDC は 200m A 時で最大 24 VDC を提供します。24 V 電力を使用するには J17 にジャンパーが必要です。
表 2. ディスクリートケーブルの J19 のピン配列
プラズマ電源装置へ
J19 ピン
入力/出力
信号 機能 ワイヤーカラー
1 出力1 エラー + エラーや失敗の発生について CNC に通知します。この信号は、テーブル動作を停止するために使用するものではありません。 オレンジ色
2 エラー - 黒色
3 スタートの準備完了 + プラズマ電源装置がプラズマスタートの準備完了であることを CNC に通知します。 白色
4 スタートの準備完了 - 赤色
7 出力 2 シールドオーミック接触 + 詳細は脚注を参照してください。 青色
8 シールドオーミック接触 - 赤色
1 出力はフォトカプラー、オープンコレクター、トランジスターです。最大定格は 10mA 時に 24VDC です。
2 シールドオーミック接触は、オーミック接触回路 (XPR® 内部回路または顧客が準備した回路のいずれか) への入力として使用され、トーチシールドがワークピースに接触したかどうかを感知します。詳しくは オーミック接触感知を使用する を参照してください。
