拡張 PCB 用ディスクリートケーブルのピン配列
この表を使用して、拡張 プリント回路基板 (PCB) 用ディスクリートコネクター付きのインターフェイスケーブルの信号、ピン番号、ワイヤーカラーを識別します。
表 1. 拡張 PCB 用ディスクリートケーブルのピン配列
A 終端側
ピン番号 入力/出力 信号 機能 ワイヤーカラー
1 入力 ALT 24 VDC + (+24 VDC)1 3 相電源がオフ (OFF) でも、外部供給 24 VDC がコントロール PCB とフィールドバスの通信を継続します。 赤色
2 入力 ALT 24 VDC - (GND)1 黒色
3 入力 R_RMT_ON-OFF + (24 VDC)2 プラズマ電源装置が冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) 機能で動作するためには両方の信号が必要です。 白色
4 入力 R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 黒色
5 出力 出力推定アーク電圧 OUT + (0 V ~ 10 V)3 推定アーク電圧出力 (0 VDC ~ 10 VDC) は、トーチ高さコントローラーを動作させる場合に使用します。 緑色
6 出力 出力推定アーク電圧 OUT - (GND)3 黒色
1 この機能を使用する場合は コンピュータ数値制御 (CNC) からの 24 VDC が必要です。.
2 拡張 PCB 用冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) とコントロール PCB への入力には、CNC またはコントロール装置から拡張 PCB への 24 VDC (500 mA) とリターン (GND) が必要です。.Hypertherm® は、リモート オン/オフ (ON/OFF) 入力とメインコントロール PCB.との間には、別のケーブルを使用することを推奨します。
3 推定アーク電圧アナログ出力 (0 V ~ 10 V)。.デフォルトの比率は 30:1 です。XPR® web インターフェイスを使用して電圧比率を変更する方法に関する情報については、web インターフェイスを使用してアーク電圧出力スケールを変更する を参照してください。.
