一般入力電源要件
供給されるスイッチ、ヒューズ、コードは、適用される国および地域のすべての電気工事規定と要件を準拠するものであり、資格のある電気技術者によって取り付けられる必要があります。
据え付け現場への切断システムの取付けと操作に必要となるスイッチ、遅緩動作ヒューズおよび電源コードは、設置業者またはユーザーが用意する必要があります。
一般入力電源要件は以下の表を参照してください。スイッチ、ヒューズおよびコードに固有の要件については、回線遮断器要件、サーキットブレーカーまたはヒューズ要件、主電源コード要件 を参照してください。
表 1. 入力電源要件
部品番号 入力電圧 相 kW 出力時の定格入力電流 推奨される遅延時間ヒューズサイズ 主電源コードの推奨サイズ 90°C (194°F) F) 1 電力
078650 200 VAC 3 334 A 450 A 404.1 mm2 (600 MCM)2 115.78 kVA
078651 208 VAC 322 A 400 A 335.7 mm2 (500 MCM)2
078652 220 VAC 304 A 400 A 335.7 mm2 (500 MCM)2
078653 240 VAC 279 A 350 A 235 mm2 (350 MCM)2
078654 380 VAC 176 A 225 A 112.4 mm2 (3/0 AWG)2
078655 400 VAC 167 A 220 A 112.4 mm2 (3/0 AWG)2
078656 415 VAC 161 A 200 A 112.4 mm2 (3/0 AWG)
078657 440 VAC 152 A 200 A 112.4 mm2 (3/0 AWG)
078658 480 VAC 139 A 175 A 89 mm2 (2/0 AWG)
078659 600 VAC 112 A 150 A 70.5 mm2 (1/0 AWG)
1 AWG 要件は、 U.S. National Electric Code 「米国電気工事規定」 (北米版) の最新版または最新の電気配線および設置要件 (お住まいの地域の規定に基づく) に準拠している必要があります。. 表は参考用です。お客様の所在地の要件はこれとは異なる場合があります。お客様の所在地の国および地域の電気工事規定に従ってください。
2 断面直径の差異は、各ケーブルの撚り(ストランド)の違いによって生じます。
プラズマ電源装置に付属されている入力電源コードのストレインリリーフは正しいサイズで提供されています。主電源コードのサイズと長さがお客様の所在地の規則に準拠していることを確認するには、有資格電気技術者にお問合せください。
