リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチ要件
切断システムには、リモート オン/オフ (ON/OFF) スイッチを用意する必要があります。
リモート オン/オフ (ON/OFF) スイッチは、ガス接続コンソール、TorchConnect™ コンソール、およびプラズマ電源装置の部品の一部に、主電源とは離れた場所から電力を供給したり遮断することを可能にします。リモート オン/オフ (ON/OFF) スイッチを取り付ける便利な場所は コンピュータ数値制御 (CNC) の近くです。ユーザーまたは設置業者が、切断システムにリモート オン/オフ (ON/OFF) スイッチまたはスイッチを用意する必要があります。
注:
これを行う方法に関する情報は、リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチを取り付ける を参照してください。
コントロール プリント回路基板 (PCB) の機能は、単一リモート オン/オフ (ON/OFF) スイッチに冗長性を提供することです。冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) 機能を選択した場合、プラズマ電源装置が機能するには、2 つのリモート オン/オフ スイッチ (ON/OFF) からの信号が必要です。
拡張 PCB 用冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) とコントロール PCB への入力には、CNC またはコントロール装置から拡張 PCB への 24 VDC (500 mA) とリターン (GND) が必要です。.リモート オン/オフ (ON/OFF) 入力とメインコントロール PCB.との間には、必ず別のケーブルを使用してください。
注:
これを行う方法に関する情報は、リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチの取り付け を参照してください。
リモートオン/オフ (ON/OFF) スイッチが OFF (オフ、無効) になると、以下の部品の電源は ON (オン、有効) のままです。
  • プラズマ電源装置の前面にある電源インジケーター 発光ダイオード (LED)
  • コントロール PCB
  • コントロール変圧器 (入力と出力で異なる場合があります)
  • 48 V 電源を制御するリレーへの入力
  • 24 V 電源装置
  • 120 V からコンタクターの入力側
  • 120 VAC
  • 分電盤 PCB の 220 VAC
  • 120 VAC から 40 V 電源リレーの入力側
  • 220 VAC から クーラー電源リレーの入力側
