シリアル RS-422 ケーブルは、プラズマ電源装置を他のコンポーネントに接続してデータ転送を行います。
プラズマ電源装置の背面パネルを外します。
シリアル RS-422 ケーブルの A 終端側 をプラズマ電源装置のコンポーネント背面の底部の孔に通します。
シリアル RS-422 ケーブルの A 終端側をプラズマ電源装置のコントロール プリント回路基板 (PCB) の正しいコネクターに接続します。
- 複数のプラズマ電源装置を使う切断システムでは、コンピュータ数値制御 (CNC) 用の上部コネクター (J12) に接続します。下部コネクター (J13) を使って、その次のプラズマ電源装置に接続します。
- 単一のプラズマ電源装置を使用する切断システムでは、どちらのコネクターでも CNC に接続できます。
ケーブルの B 終端側を CNC に接続します。
切断システムを操作したい場合は、次の手順に進みます。
シリアル RS-422 の監視のみを行いたい場合は、これで完了です。
ディスクリートでプラズマ電源装置に接続する。
図 1. シリアル RS-422 ケーブルをプラズマ電源装置に接続する
| 1 |
CNC からシリアル RS-422 |
| 2 |
シリアル RS-422 から次のプラズマ電源装置へ (該当する場合) |
| 3A |
Ethernet LAN ポート: 将来のアプリケーション用、使用しないでください。 |
| 3B |
拡張 PCB 接続冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) 機能、代替 24 VDC 電源入力、アナログ推定アーク電圧出力に必要です。 |
