TSO 및 TSC 결함 해결
토치 캡 오류 발광 다이오드(LED)가 깜빡이는 것은 토치 고착 열림(TSO) 또는 토치 고착 폐쇄(TSC) 상태를 나타냅니다.
- TSO
- 시동 신호를 수신한 후 노즐과 Hypertherm® 카트리지 안에 있는 전극 구성 부품이 접촉하지 않습니다.
- TSC
- 시동 신호를 수신한 후 Hypertherm 카트리지 안에 있는 노즐과 전극 구성 부품이 서로 분리되지 않습니다.
에러 코드 및 결함 LED
| 에러 코드 | 결함 LED | 토치 LED | 설명 | 시스템 작동을 중단합니까? |
| 없음 |
천천히 깜박임 |
노란색 |
TSO 조건이 있습니다. | 예. 이 결함은 토치가 플라즈마 아크를 발사하지 못하도록 합니다. 일부의 경우 토치를 다시 발사하여 절단을 계속할 수 있습니다. |
| 없음 |
빠르게 깜박임 |
TSC 조건이 있습니다. |
Hypertherm 카트리지 해결 방법
- 플라즈마 전원 공급장치가 켜져(ON) 있고 토치 잠금 스위치가 녹색의 '발사 준비' 위치로 설정되었을 때 Hypertherm 카트리지가 느슨하거나 제거되었다면, 플라즈마 전원 공급장치의 전원 스위치를 끄기(OFF)(O)로 두어 문제를 해결하고, 전원 스위치를 켜기(ON)(I)로 두어 결함을 제거합니다.
- Hypertherm 카트리지를 검사하여 마모되었거나 손상되었는지 확인합니다.
핸드 토치 또는 자동 토치를 사용하고 있습니까?
옵션 설명 핸드 토치 - 토치 잠금 스위치를 노란색 잠금 위치로 옮긴 후 토치 잠금 스위치를 녹색의 '발사 준비' 위치로 이동합니다.
- 경고용 가스를 배출하려면 토치를 한 번 점화합니다. 이렇게 하면 Hypertherm 카트리지 팁 주위에 형성된 불필요한 물질을 제거할 수 있습니다.
자동식 토치 다음 단계를 계속 진행합니다. - Hypertherm 카트리지를 제거하고 조심해서 흔들어서 Hypertherm 카트리지 내부에 쌓인 불필요한 물질을 제거합니다.
- 새 Hypertherm 카트리지를 설치합니다.
포스트플로우 중에 발생하는 TSO 결함 해결 방법
포스트플로우 중 시작 신호가 발생하면 토치 리드에 남아있는 공기압이 빠르게 감소합니다. 압력이 충분히 빠르게 감소하지 않으면 전극은 파일럿 아크를 형성하기 위해 닫힌 위치로 돌아가지 않을 수 있습니다. TSO 결함이 발생합니다.
각 단계 후 토치를 다시 점화합니다.
확인
- TSO 및 TSC 결함은 간헐적으로 발생할 수 있으므로 필요한 만큼 이러한 문제 해결 단계를 반복하십시오.
