PCB 하드웨어 보호 결함(0-19-9) 문제 해결
0-19-9 에러 코드는 일반적으로 입력 전원이 중단되거나 플라즈마 전원 공급장치의 구성 부품에 전원 인쇄 회로 기판(PCB) 하드웨어 보호가 발생할 때 표시됩니다.
에러 코드 및 결함 LED
에러 코드 결함 LED 토치 LED 설명 시스템 작동을 중단합니까?
0-19-9 이 에러 코드는 컴퓨터 수치 제어기(CNC) 또는 Hypertherm® 카트리지 리더(528083KO)와 카트리지 리더 앱을 사용하여 Hypertherm 카트리지의 데이터를 읽을 때만 표시됩니다. 플라즈마 아크가 중지됩니다. 10초 후 다시 시작할 수 있습니다. 결함 0-19-9는 2-nn-n 또는 3-nn-n 결함이 되기 전에 최대 9번까지 발생할 수 있습니다. 2-nn-n 또는 3-nn-n 결함은 플라즈마 전원 공급장치의 작동을 중지합니다.
0-19-9 결함 해결 방법
  1. 가능한 한 작업장의 전기 소음을 줄이고 0-19-9 에러 코드가 사라지면 다시 절단합니다.
  2. 직렬 통신을 사용할 경우 결함이 자동으로 사라질 때까지 1분 동안 기다립니다.
    이 결함은 플라즈마 전원 공급장치를 끄기(OFF)(O)로 설정하면 CNC에서 일시적으로 발생할 수 있습니다.
  3. 0-19-9 결함이 2-nn-n 결함 또는 3-nn-n 결함이 되는 경우 대리점 또는 공인된 수리점에 문의하십시오.
    • 2-nn-n 또는 3-nn-n 결함은 내부 구성 부품의 하드웨어 결함을 나타냅니다. 공인된 서비스 기술자가 시스템을 수리해야 합니다.
    • 시스템에 전원이 공급되지 않는 한 0-19-9 결함은 2-nn-n 또는 3-nn-n 결함이 되기 전에 최대 9회 발생할 수 있습니다.
    • 콜드 리스타트는 0-19-9 결함 카운터를 다시 0으로 설정합니다.
