잘못된 출력 가스 압력 상태(0-12-n) 문제 해결
0-12-n 에러 코드는 출력 가스 압력이 너무 낮거나, 너무 높거나, 안정적이지 않은 상태를 나타냅니다. 0-12-n 에러 코드는 RS-485 직렬 인터페이스를 통해 컴퓨터 수치 제어기(CNC)에서만 표시됩니다. 플라즈마 전원 공급장치 2자리 디스플레이에 표시되지 않습니다.
에러 코드 및 결함 LED
에러 코드 결함 LED 토치 LED 설명 시스템 작동을 중단합니까?
0-12-1 이미지는 전원 켜기(ON) 발광 다이오드를 보여줍니다.
켜기(ON)
CNC 사용만 출력 가스 압력이 너무 낮습니다. 아니요
0-12-2 출력 가스 압력이 너무 높습니다.
0-12-3 출력 가스 압력이 안정적이지 않습니다.
0-12-0, 0-12-1, 0-12-2 결함 해결 방법
  1. 최적의 시스템 성능을 위해 가스가 흐르는 동안 주입 가스 압력을 7.6bar–8.3bar(110psi–120psi) 사이로 유지합니다.
    최대 가스 압력인 9.3bar(135psi)를 초과하여 사용하지 마세요.
  2. 어떤 에러 코드가 표시됩니까? 옵션설명
    0-12-1 가스 공급원에서 흡입구 가스 압력을 높입니다.
    0-12-2 가스 공급원에서 흡입구 가스 압력을 줄입니다.
    0-12-3 가스 공급원에서 흡입구 가스 압력을 조절합니다.
  3. 가스 라인에 꼬임, 막힘 또는 기타 손상이 없는지 확인합니다.
  4. 플라즈마 전원 공급장치의 실제 출력 가스 압력이 설정된 압력보다 허용된 수치 이상으로 낮은지 확인하려면 가스 테스트를 합니다.
    가스 테스트 진행 항목을 참조하십시오.
  5. 결함이 계속 발생하면 공인된 서비스 기술자가 플라즈마 전원 공급장치에 있는 솔레노이드 밸브를 검사합니다.
    해당 대리점 또는 공인 수리점에 문의하십시오.
