Hypertherm 플라즈마 전원 공급장치 정격
정격 개방 회로 전압(U0)
200V–240 V, CSA/CE/CCC
400V, CE/CCC
480V, CSA
275 VDC
265 VDC
275 VDC
출력 특성1 수하특성
정격 출력 전류(I2) 9A–45A2
정격 출력 전압(U2) 155 VDC
40°C(104°F)에서의 사용효율3
45A(I2) /155 VDC(U2)에서 50%
41A(I2) /155 VDC(U2)에서 60%
32A(I2) /155 VDC(U2)에서 100%
작동 온도 -10°C~40°C(14°F~104°F)
보관 온도 -25°C~55°C(-13°F~131°F)
역률
200V-240V(1상), CSA/CE/CCC
400V(3상), CE/CCC
480V(3상), CSA
0.99
0.94
0.93
유휴 상태 전원 소비(CE 모델)
230V
400V
17W
23W
최대 정격 출력 전원에서 전원 공급 효율(CE 모델)
230V
400V
90.3%
89.9%
Rsce – 단락비(CE 모델만 해당)
U1 – 볼트 AC rms, 3상
400V, CE
Rsce
73
전자파 적합성(EMC) 배출 물질 분류 CISPR11(CE 모델만 해당)4 클래스 A
정격 출력(U2 MAX I2 MAX)에서 입력 전압(U1) / 입력 전류(I1)
CSA(50Hz/60Hz)
1상:
  • 200V: 40A
  • 208V: 37.5A
  • 240V: 33A
3상:
  • 480V: 10A
CE/CCC(50Hz/60Hz)
1상
5 6
  • 220V: 37A
  • 230V: 34.3A
3상
4, 7
  • 380V: 13A
  • 400V: 12A
가스 종류 공기 질소(N2) F5 8
가스 품질 ISO 8573-1 등급 1.2.2 기준 청결, 건조, 유분 없음
99.95% 순도
청정, 건조, 오일 없음
99.98% 순도
(F5 = 95% 질소[N2], 5% 수소[H])
권장 가스 흡입구 유량/압력 절단 5.9bar에서 212slpm(85psi에서 450scfh)
Maximum Removal 가우징 4.8bar에서 212slpm(70psi에서 450scfh)
마킹 4.1bar에서 142slpm(60psi에서 300scfh)
1 출력 전압 대 출력 전류 플로트로 정의됩니다.
2 9A~19A의 출력 전류 설정은 마킹용으로 예약되어 있으며, 토치에 FineCut® Hypertherm® 카트리지가 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.
3 사용효율 및 국제전기기술위원회(IEC) 정격에 대한 자세한 내용은 플라즈마 전원 공급장치 하단의 데이터 표지판을 참조하십시오.
4 참고 사항: 이 클래스 A 장비는 저전압 공공 공급 시스템에서 전기를 공급하는 주거용 시설에서는 사용할 수 없습니다. 이러한 곳에서는 전도 및 방사 교란 때문에 전자기 적합성을 충족하는 것이 늘 쉬운 것이 아닙니다.
5 이 제품은 IEC 61000-3-3의 기술 요건을 준수하며, 조건부 연결과는 관계가 없습니다.
6 장비는 IEC 61000-3-12를 준수합니다.
7 단락 전원(Ssc)가 작업자의 공급장치와 공공 시스템 간 인터페이스 지점에서 1003KVA 이상인 경우 장비는 IEC 61000-3-12를 준수합니다. 장비 설치자 또는 사용자는 필요한 경우 유통망 운영자와 상의하여 1003KVA 이상의 Ssc 전원에만 장비가 연결되도록 해야 합니다.
8 F5는 스테인리스 스틸을 절단하는 데에만 권장합니다.
