가스 공급장치 연결
| 경고 | |
폭발 위험
가스 압력이 9.3bar(135psi)를 초과하는 경우 플라즈마 전원 공급장치의 공기 필터 볼이 폭발할 수 있습니다.
최대 가스 압력이 9.3bar(135psi)를 넘지 않도록 합니다.
| 참고 사항 | |
PTFE 테이프는 밸브, 조절기, 토치를 막을 수 있습니다
모든 조인트 준비에서 PTFE 테이프를 사용하지 마십시오. 수 스레드 끝에는 액체 또는 페이스트 밀봉제만 사용하십시오.
가스 흡입구 피팅이 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다.
- CSA 모델에는 1/4 NPT 나사산이 있는 산업용 교환 신속 차단 니플이 제공됩니다. 피팅을 11.3 N·m(100 lbf·in)로 조입니다. 피팅은 도포된 나사산 실런트와 함께 제공됩니다.
- CE/CCC 모델에는 1/4 NPT 나사산이 있는 브리티시 파이프 나사산 어댑터 G-1/4 BSPP가 제공됩니다. 어댑터를 10.2 N·m(90 lbf·in)로 조입니다.
1 신속 분리 니플 2 영국 파이프 나사산 어댑터 -
내부 지름이 정확한 불활성 가스 호스를 준비합니다.
- 15m(50피트)보다 작은 호스의 경우 10mm(3/8인치) 이상의 내부 직경을 사용합니다.
- 15m~30m(50피트~100피트) 호스의 경우 내부 지름 13mm(1/2인치) 이상을 권장합니다.
- 내부 지름이 10mm(3/8인치) 미만인 호스는 사용하지 마십시오. 너무 작은 호스는 절단 품질과 절단 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.
가스 호스를 가스 흡입구 피팅에 연결합니다.
흡기구 가스 압력 요건(가스가 흐를 때)를 참조하십시오.
1 가스 호스 2 가스 흡입구 피팅
