가스 여과 장치 추가
필요한 경우 외부 여과 장치를 추가하여 깨끗하고 건조한 가스 라인을 유지합니다.
다음을 위해 가스 라인을 청결하고 건조하게 유지하는 것은 매우 중요합니다.
- 오일, 물, 먼지, 기타 오염원으로 내부 구성 부품이 손상되는 것을 방지합니다.
- 최적의 절단 품질과 소모품 수명을 얻습니다.
더럽고 기름이 섞인 공기는 Powermax® 시스템에서 흔히 발생하는 문제의 근본 원인입니다. 일부의 경우에는 플라즈마 전원 공급장치와 토치의 보증을 받을 수 없습니다. Hypertherm 플라즈마 전원 공급장치 정격에서 시작되는 등급 표의 가스 품질 권장 사항을 참조하십시오.
플라즈마 전원 공급장치에는 공기 필터가 내장되어 있습니다. 공기 필터 볼 내부에 공기 필터 요소를 정기적으로 점검하고 필요한 경우 교체합니다. 공기 필터 볼 및 필터 요소 유지 관리 항목을 참조하십시오.
내장된 공기 필터는 충분한 외부 여과 장치를 대신하지 않습니다.. 다음의 경우 외부 여과 장치를 설치합니다.
- 매우 덥고 습한 환경에서 작업합니다.
- 작업 환경에서는 오일, 증기 또는 기타 오염원이 가스 라인에 유입됩니다.
3단계 응집 여과 시스템을 사용합니다. 3단계 필터링 시스템은 다음과 같이 작동하여 가스 공급 시 오염 물질을 제거합니다.
| 1 | 수분 및 미립자 필터 |
| 2 | 오일 필터 |
| 3 | 오일 증기 필터 |
가스 공급 장치와 플라즈마 전원 공급장치 사이에 여과 시스템을 설치해야 합니다.
추가로 가스 필터링을 하려면 가스 공급원에서 더 높은 압력이 필요할 수 있습니다. 권장 가스 흡입구 유량 및 압력은 흡입구 가스 압력 요건(가스 흐름 중)을 참조하십시오. Hypertherm®은 다음과 같은 외부 필터 키트(선택 사항)를 제공합니다.
- 키트 128647: Eliminizer 습기 제거 공기 필터는 가스 공급 장치에서 수분과 먼지를 제거합니다. 자세한 정보는 Optional Oil Removal Air Filter Kit and Element Replacement Field Service Bulletin(선택 사항인 공기 필터 키트 및 요소 교체 절차 현장 서비스 게시물)(804180)을 참조하십시오.
- 키트 428719: 오일 제거 공기 필터는 가스 공급 장치에서 오일, 유증기, 먼지를 제거합니다. 자세한 정보는 Optional Oil Removal Air Filter Kit and Element Replacement Field Service Bulletin(선택 사항인 오일 제거 공기 필터 키트 및 요소 교체 절차 현장 서비스 게시물)(809610)을 참조하십시오.
외부 필터 2개를 모두 사용할 경우 가스 라인과 장비가 손상되지 않도록 표시된 순서대로 설치하십시오.
| 1 | Eliminizer 습기 제거 공기 필터 |
| 2 | 오일 제거 공기 필터 |
