플라즈마 전원 공급장치의 올바른 위치
절단 시스템을 작동하기 전에 플라즈마 전원 공급장치가 안전한 위치와 위치에 있는지 확인합니다.
  • 비나 눈이 내리는 곳에서는 이 시스템을 사용하지 마십시오.
  • 설치를 위해 플라즈마 전원 공급장치를 라인 차단 스위치 또는 승인된 전원 콘센트 근처에 두십시오.
  • 적절한환기를 위해 플라즈마 전원 공급장치 둘레에 적어도 0.25m(10인치)의 충분한 공간을 확보합니다.
    이 이미지는 플라즈마 전원 공급장치의 거리 요건을 보여줍니다.
  • 사용하기 전에 안정되고 편평한 표면에 플라즈마 전원 공급장치를 놓습니다. 플라즈마 전원 공급장치는 10°이상의 각도로 설치한 경우 넘어질 수 있습니다.
    이 이미지는 플라즈마 전원 공급장치가 10도 이상 경사진 곳에 있지 않음을 보여줍니다.
  • 플라즈마 전원 공급장치를 옆으로 눕히지 마십시오. 내부 구성 부품을 냉각하는 데 필요한 공기가 차단될 수 있습니다.
    이 이미지는 플라즈마 전원 공급장치가 옆으로 눕혀지지 않은 상태를 보여줍니다.
