출력 전류를 수동으로 조절
선택한 출력 전류(A)가 절단 또는 가우징 작업에 적합한지 확인합니다. 예를 들어, 절단하는 소재에 대해 너무 낮거나 너무 높은 출력 전류는 절단 품질이 좋지 않을 수 있습니다.
  1. 출력 전류를 조절하기 전에 토치 잠금 스위치를 녹색의 '발사 준비' 위치로 이동합니다.
  2. 필요한 경우 조절 손잡이를 돌려서 출력 전류를 1A씩 증가시킵니다.
    핸드 토치를 사용하여 출력 전류를 설정할 수도 있습니다. 핸드 토치에서 출력 전류(A) 조절 항목을 참조하십시오.
    이미지는 플라즈마 전원 공급장치 제어판을 보여줍니다.
    1 조절 손잡이
    2 출력 전류
모드 발광 다이오드(LED)가 깜박이면서 암페어수가 수동으로 조절되었다는 것을 알려줍니다. 전류를 다시 기본값으로 설정할 때까지 계속 깜박입니다.
