솔레노이드 밸브 압력 센서 결함 문제 해결(2-11-n)
2-11-0 또는 2-11-1 에러 코드는 솔레노이드 밸브의 가스 압력 센서에 문제가 있을 수 있음을 나타냅니다.
에러 코드 및 결함 LED
에러 코드 결함 LED 토치 LED 설명 시스템 작동을 중단합니까?
2-11-0 이미지는 시스템 결함 발광 다이오드을 보여줍니다.
켜기(ON)
이미지는 토치 발광 다이오드가 빨간색으로 켜진 것을 보여줍니다.
적색
압력 센서가 개방되었습니다. 예
2-11-1 압력 센서가 단락되었습니다.
전기 간섭 및 눌린 와이어 대처 방법(2-11-0 및 2-11-1)
  1. 토치 리드가 신속 차단 콘센트에 완전히 연결되어 있는지 확인합니다.
  2. 플라즈마 전원 공급장치를 다른 위치로 이동한 후 문제가 계속되는지 확인합니다.
  3. 전원 스위치를 OFF (O) (꺼짐)으로 설정하고 전원에서 전원 코드를 분리합니다.
  4. 플라즈마 전원 공급장치 손잡이와 덮개를 제거합니다.
  5. 구성 부품 배리어를 분리합니다.
  6. 신속 차단 콘센트의 뒤쪽을 검사하여 콘센트의 와이어가 눌리거나, 꼬이거나, 기타 손상이 있는지 확인합니다.
  7. 필요한 경우 콘센트를 교체합니다.
    토치 신속 차단 콘센트 제거 항목을 참조하십시오.
전원 입력 및 솔레노이드 밸브 코일(2-11-0과 2-11-1) 대처 방법
  1. 전원 인쇄 회로 기판(PCB)의 J8에서 솔레노이드 밸브를 분리합니다.
  2. 전원 코드를 다시 연결합니다.
  3. 전원 스위치를 켜기(ON)(I)로 설정합니다.
  4. 전원 PCB의 J8에 있는 핀 1과 핀 4 사이의 전압을 측정합니다.
    이미지는 전원 인쇄 회로 기판의 J8 핀 위치를 보여줍니다.
  5. 전압이 약 5 VDC입니까? 옵션설명
    그렇다면... 다음 단계를 계속 진행합니다.
    아니라면... 전원 PCB를 교체합니다. 전원 PCB 제거 항목을 참조하십시오.
  6. 솔레노이드 밸브 J8 커넥터에서 저항을 측정합니다.
    1. 핀 5와 핀 6 사이의 저항이 약 22Ω(±3Ω)인지 확인합니다.
    2. 핀 7과 핀 8 사이의 저항이 약 44Ω(±5Ω)인지 확인합니다.
    이 이미지는 솔레노이드 밸브 연결 케이블의 핀을 자세히 보여줍니다.
  7. 저항 값이 맞습니까? 옵션설명
    그렇다면... 솔레노이드 밸브 센서 및 전원 센서(2-11-0과 2-11-1) 대처 방법로 진행합니다.
    아니라면... 솔레노이드 밸브를 교체합니다. 솔레노이드 밸브 제거 항목을 참조하십시오.
솔레노이드 밸브 센서 및 전원 PCB 센서(2-11-0과 2-11-1) 대처 방법
  1. 전원 스위치를 끄기(OFF)(O)로 설정합니다.
  2. 전원 PCB의 J8에서 솔레노이드 밸브를 분리합니다.
    이미지는 솔레노이드 밸브에 연결된 커넥터를 보여줍니다.
  3. 솔레노이드 밸브 PCB에서 J1 커넥터를 분리합니다.
  4. 커넥터 또는 솔레노이드 밸브 PCB의 핀이 손상되었습니까? 옵션설명
    그렇다면... 솔레노이드 밸브를 교체합니다. 솔레노이드 밸브 제거 항목을 참조하십시오.
    아니라면... 다음 단계를 계속 진행합니다.
  5. 솔레노이드 밸브를 전원 PCB의 J8에 연결합니다.
  6. J1을 솔레노이드 밸브 PCB에 다시 연결합니다.
  7. 가스 공급을 차단합니다.
  8. 전원 스위치를 켜기(ON)(I)로 설정합니다.
  9. J8의 핀 1과 핀 2 사이의 전압을 측정합니다.
  10. 전압이 약 0.18V–0.22V입니까? 옵션설명
    그렇다면... 전원 PCB를 교체합니다. 전원 PCB 제거 항목을 참조하십시오.
