개별 인터페이스 케이블에 대한 핀 배치도
이러한 표를 사용하여 개별 커넥터가 있는 인터페이스 케이블의 신호, 핀 번호, 배선 색상을 식별합니다.
표 1. 디스크리트 케이블의 J14 핀 배치도
플라즈마 전원공급장치로
J14 핀
입력/출력
신호 기능 와이어 색상
1 입력 1 2 원격 켜기/끄기(on/off) + 입력이 개방된 경우 플라즈마 전원공급장치, 콘솔, 접촉기의 전원이 비활성화됩니다. 적색
2 원격 켜기/끄기(on/off) - 검은색
3 입력 3 플라즈마 시작 + 컴퓨터 수치 제어기(CNC)가 프리플로우를 시작합니다. 홀드 입력이 작동되지 않는 경우, CNC는 플라즈마 아크로 계속 진행합니다. 홀드 입력이 활성화 상태로 유지되면 플라즈마 전원공급장치는 최대 30초 동안 프리플로우를 유지합니다. 흰색
4 플라즈마 시작 - 검은색
5 출력 3 동작 + 아크 트랜스퍼가 발생했다는 것과 CNC 피어싱 지연 시간 후 기계 동작이 시작될 것을 CNC에 알립니다. 녹색
6 동작 - 검은색
7 입력 1, 4 일시 정지 + CNC는 플라즈마 아크 시작을 지연시킵니다. 이 신호는 보통 다수의 토치를 동시 작동할 때 시작 신호와 함께 사용됩니다. 플라즈마 시작 신호와 동시에 이 신호를 시작합니다. 이 신호를 중단하여 토치를 점화합니다. 청색
8 일시 정지 - 검은색
9 입력 1 쉴드 피어싱플로우 + CNC는 플라즈마 시스템이 피어싱 지연 시간 종료 시까지 쉴드 프리플로우를 계속할 것을 지시합니다. 플라즈마 시작 신호와 동시에 이 신호를 시작합니다. 피어싱 시간이 종료되면 이 신호를 중지합니다. 황색
10 쉴드 피어싱플로우 - 검은색
11 출력 5 F+24V CNC 사용 가능한 24VDC(최대 200mA) 갈색
12 F PWRGND 접지 검은색
쉴드 와이어의 전체 차폐. 차폐선은 CNC 섀시 접지에 연결되어 있습니다. 피복이 없는 와이어
1 입력이 광학적으로 절연되었습니다. 12.5 mA에서 24 VDC 또는 8 mA에서 건식 접점 폐쇄를 공급해야 합니다.
2 주 제어장치 인쇄 회로 기판(PCB)의 J27에 핀 2와 핀 3 사이에 점퍼가 있는 경우 확장 PCB용 디스크리트 케이블에 대한 핀 배치도, 예비 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치 설치및 출력 회로 예시를 참조하십시오.
3 출력은 광학적으로 절연된, 개방 콜렉터 트랜지스터입니다. 최대 정격은 10mA에서 24VDC입니다.
4 플라즈마 전원공급장치에는 출력 기능이 있으나, 대개는 입력 전용으로만 사용됩니다.
5 CNC +24 VDC는 최대 200mA에서 24 VDC를 공급합니다. 24V 전원을 사용하려면 J17에 한 개의 점퍼가 필요합니다.
표 2. 디스크리트 케이블의 J19 핀 배치도
플라즈마 전원공급장치로
J19 핀
입력/출력
신호 기능 와이어 색상
1 출력 1 에러 + 경보, 오류 또는 고장이 발생했음을 CNC에 알립니다. 이 신호는 테이블 작동을 중단하는 데 사용하도록 설계되지 않았습니다. 주황색
2 오류 - 검은색
3 시동 준비 + 플라즈마 전원공급장치가 플라즈마 시작을 위한 준비가 되었음을 CNC에 알립니다. 흰색
4 시동 준비 - 적색
7 출력 2 쉴드 옴 접촉 + 자세한 내용은 각주를 참조하십시오. 청색
8 쉴드 옴 접촉 - 적색
1 출력은 광학적으로 절연된, 개방 콜렉터 트랜지스터입니다. 최대 정격은 10mA에서 24VDC입니다.
2 쉴드 옴 접촉은 언제 토치 쉴드가 공작물에 접촉했는지 감지하는 ( XPR® 내부 회로 또는 고객 제공 회로가 있는) 옴 접촉 회로의 입력으로 사용됩니다. 옴 접촉 감지 사용 항목을 참조하십시오.
