확장 PCB용 디스크리트 케이블에 대한 핀 배치도
다음 표를 사용하여 확장 인쇄 회로 기판(PCB)용 개별 커넥터가 있는 인터페이스 케이블의 신호, 핀 번호, 배선 색상을 식별합니다.
표 1. 확장 PCB용 디스크리트 케이블에 대한 핀 배치도
끝 A
핀 번호 입력/출력 신호 기능 와이어 색상
1 입력 ALT 24 VDC + (+24 VDC)1 외부적으로 공급되는 24VDC는 3상 전원이 차단되었을 때 제어 PCB 및 필드버스에 대한 통신이 중단되지 않게 합니다. 적색
2 입력 ALT 24 VDC - (GND)1 검은색
3 입력 R_RMT_ON-OFF + (24 VDC)2 플라즈마 전원공급장치가 예비 원격 켜기-끄기(on-off) 기능을 통해 작동하려면 두 신호가 모두 필요합니다. 흰색
4 입력 R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 검은색
5 출력 출력 추정 아크 전압 OUT + (0V – 10V)3 추정 아크 전압 출력(0VDC–10VDC)은 토치 높이 컨트롤러를 작동하는 데 사용할 수 있습니다. 녹색
6 출력 출력 추정 아크 전압 OUT - (GND)3 검은색
쉴드 와이어의 전체 차폐. 차폐선은 CNC 섀시 접지에 연결되어 있습니다. 피복이 없는 와이어
1 대체 24 VDC가 작동하기 위해서는 24VDC(500mA) 및 컴퓨터 수치 제어기(CNC)로부터의 리턴(GND) 또는 확장 PCB에 대한 제어 장치가 필요합니다.
2 메인 제어 PCB에 대한 예비 원격 켜기-끄기(on-off)를 위해서는 24VDC(500mA) 및 CNC 또는 제어 장치에서 확장 PCB로의 리턴(GND)이 필요합니다. Hypertherm®은 원격 켜기-끄기(On-Off) 입력과 메인 제어 PCB 사이에 별도의 케이블을 사용할 것을 권장합니다.
3 예상 아크 전압 아날로그 출력(0V - 10V). 기본 비율은 30:1입니다. XPR® 웹 인터페이스를 사용하여 전압비 및 오프셋을 변경하는 방법에 관한 정보는 XPR 웹 인터페이스를 사용한 아크 전압 출력 스케일 변경 항목을 참조하십시오. 직렬 RS-422 또는 EtherCAT를 사용하여 전압 비율과 오프셋을 변경하는 방법에 대한 정보는 XPR 절단 시스템용 CNC 통신 프로토콜(10085793)을 참조하십시오.
