개별 인터페이스 케이블에 대한 핀 배치도
이러한 표를 사용하여 개별 커넥터가 있는 인터페이스 케이블의 신호, 핀 번호, 배선 색상을 식별합니다.
| 플라즈마 전원공급장치로 | ||||
| J14 핀 |
입력/출력 |
신호 | 기능 | 와이어 색상 |
| 1 | 입력 12 | 원격 켜기/끄기(on/off) + | 입력이 개방된 경우 플라즈마 전원공급장치, 콘솔, 접촉기의 전원이 비활성화됩니다. | 적색 |
| 2 | 원격 켜기/끄기(on/off) - | 검은색 | ||
| 3 | 입력 3 | 플라즈마 시작 + | 컴퓨터 수치 제어기(CNC)는가 프리플로우를 시작합니다. 홀드 입력이 작동되지 않는 경우, CNC는 플라즈마 아크로 계속 진행합니다. 홀드 입력이 활성화 상태로 유지되면 플라즈마 전원공급장치는 프리플로우를 유지합니다. | 흰색 |
| 4 | 플라즈마 시작 - | 검은색 | ||
| 5 | 출력 3 | 동작 + | 아크 트랜스퍼가 발생했다는 것과 CNC 피어싱 지연 시간 후 기계 동작이 시작될 것을 CNC에 알립니다. | 녹색 |
| 6 | 동작 - | 검은색 | ||
| 7 | 입력 1, 4 | 일시 정지 + | CNC는 플라즈마 아크 시작을 지연시킵니다. 이 신호는 보통 다수의 토치를 동시 작동할 때 시작 신호와 함께 사용됩니다. 플라즈마 시작 신호와 동시에 이 신호를 시작합니다. 이 신호를 중단하여 토치를 점화합니다. | 파란색 |
| 8 | 일시 정지 - | 검은색 | ||
| 9 | 입력 1 | 쉴드 피어싱플로우 + | CNC는 플라즈마 시스템이 피어싱 지연 시간 종료 시까지 쉴드 프리플로우를 계속할 것을 지시합니다. 플라즈마 시작 신호와 동시에 이 신호를 시작합니다. 피어싱 시간이 종료되면 이 신호를 중지합니다. | 황색 |
| 10 | 쉴드 피어싱플로우 - | 검은색 | ||
| 11 | 출력 5 | F+24V CNC | 사용 가능한 24VDC(최대 200mA) | 갈색 |
| 12 | F PWRGND | 접지 | 검은색 | |
1 입력은 광학적으로 절연되어 있습니다. 여기에 12.5mA에서 24VDC를 공급하거나 8mA에서 무전압 접점 폐쇄를 수행해야 합니다. 2 메인 제어 인쇄 회로 기판(PCB) J27의 핀 2와 핀 3 사이에 점퍼가 있는 경우 확장 PCB용 디스크리트 케이블에 대한 핀 배치도, 예비 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치 설치, 출력 회로 예시 항목을 참조합니다. 3 출력은 광학적으로 절연된, 오픈 콜렉터 트랜지스터입니다. 최대 정격은 10mA에서 24VDC입니다. 4 플라즈마 전원공급장치에는 출력 기능이 있으나, 대개는 입력 전용으로만 사용됩니다. 5 CNC +24VDC는 200mA에서 최대 24VDC를 공급합니다. 24V 전원을 사용하려면 J17에 한 개의 점퍼가 필요합니다. | ||||
| 플라즈마 전원공급장치로 | ||||
| J19 핀 |
입력/출력 |
신호 | 기능 | 와이어 색상 |
| 1 | 출력 1 | 에러 + | 경보, 오류 또는 고장이 발생했음을 CNC에 알립니다. 이 신호는 테이블 작동을 중단하는 데 사용하도록 설계되지 않았습니다. | 주황색 |
| 2 | 오류 - | 검은색 | ||
| 3 | 시동 준비 + | 플라즈마 전원공급장치가 플라즈마 시작을 위한 준비가 되었음을 CNC에 알립니다. | 흰색 | |
| 4 | 시동 준비 - | 적색 | ||
| 7 | 출력 2 | 쉴드 옴 접촉 + | 자세한 내용은 각주를 참조하십시오. | 파란색 |
| 8 | 쉴드 옴 접촉 - | 적색 | ||
1 출력은 광학적으로 절연된, 오픈 콜렉터 트랜지스터입니다. 최대 정격은 10mA에서 24VDC입니다. 2 쉴드 옴 접촉은 언제 토치 쉴드가 공작물에 접촉했는지 감지하는 (XPR® 내부 회로 또는 고객 제공 회로가 있는) 옴 접촉 회로의 입력으로 사용됩니다. 옴 접촉 감지 사용를 참조하십시오. | ||||
