무선 연결 영구 비활성화
무선 연결을 영구적으로 비활성화하려면 이 절차를 따르십시오.
  1. 절단 시스템에서 전원 해제하기:
    1. 라인 분리 스위치를 오프(OFF) 위치로 설정합니다.
    2. 플라즈마 전원공급장치의 전원 표시 발광 다이오드(LED)이(가) 켜져 있지 않은지 확인하십시오.
  2. 플라즈마 전원공급장치의 제어 쪽 패널을 분리합니다.
  3. 메인 제어 인쇄 회로 기판(PCB)에서 J21 커넥터의 와이파이® 모듈을 찾습니다.
  4. 플라즈마 전원공급장치 후면 패널에서 안테나를 제거하고 메인 제어 PCB의 와이파이 모듈에서 안테나 연결부를 제거합니다.
  5. #0 Phillips® 스크루 드라이버를 사용하여 와이파이 모듈을 메인 제어 PCB에 고정하는 나사를 제거합니다.
    나사가 풀림에 따라 와이파이 모듈이 메인 제어 PCB와 떨어질 수 있습니다.
  6. 손가락으로 와이파이 모듈을 플라즈마 전원공급장치 바깥을 향해 J21 커넥터 밖으로 들어 올립니다.
  7. 플라즈마 전원공급장치의 제어 쪽 패널을 설치합니다.
  8. 절단 시스템에 전원 공급하기:
    1. 라인 분리 스위치를 켜기(ON) 위치로 설정합니다.
    2. 플라즈마 전원공급장치의 전원 표시 LED이(가) 켜져 있는지 확인하십시오.
