Użyj interfejsu sieciowego XPR i nie korzystaj z routera, aby podłączyć
Musisz podłączyć do zasilacza plazmy przez sieć Protokół internetowy (IP) zanim będzie można skonfigurować ustawienia Ethernet Sieć lokalna (LAN) dla systemu cięcia. Niniejsza informacja przygotowuje do podłączenia do zasilacza plazmy za pomocą Ethernet LAN, interfejsu szeregowego RS-422 lub metody komunikacji EtherCAT® .
Jeśli nie masz routera lub jeśli Twój router nie obsługuje Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), należy skonfigurować ustawienia Ethernet LAN po podłączeniu do zasilacza plazmy. Domyślne ustawienia Ethernet LAN nie będą działać z routerem nieobsługującym DHCP. Jeśli nie masz routera lub jeśli Twój router nie obsługuje DHCP, użyj interfejsu sieciowego XPR® przez Ethernet LAN, aby podłączyć do zasilacza plazmy i skonfigurować ustawienia Ethernet LAN.
Musisz posiadać urządzenie komputerowe z ekranem i przeglądarką internetową obsługującą najnowsze standardy internetowe.
  1. Podłączenie do zasilacza plazmy za pomocą sieci Ethernet LAN (przewodowej).
  2. Podłącz drugi koniec kabla Ethernet LAN do urządzenia komputerowego z ekranem.
  3. Włącz zasilanie systemu cięcia:
    1. Ustaw przełącznik odłączenia linii w położeniu wyłączenia (ON).
    2. Upewnij się, że świeci się wskaźnik zasilania Dioda emitująca światło (LED) na zasilaczu plazmy.
  4. Odczekaj dwie minuty.
  5. Przejdź do http://169.254.0.100.
    Ta ilustracja przedstawia przykładowy ekran z adresem Protokół internetowy pozyskanym za pomocą statycznego połączenia Protokół internetowy.
  6. Wykonaj procedurę opisaną w Użyj sieci Ethernet LAN, aby uzyskać dostęp do interfejsu sieciowego XPR.
  7. Przejdź do ekranu Other (Inne).
  • Zasilacz plazmy jest teraz podłączony.
  • Muszą być skonfigurowane domyślne ustawienia Ethernet LAN.
Skonfiguruj ustawienia Ethernet LAN dla swojego systemu cięcia:
  • Wykonaj procedurę opisaną w Skonfiguruj ustawienia Ethernet LAN, jeśli masz połączenie Ethernet LAN lub bezprzewodowe.
  • Wykonaj procedurę opisaną w Serial RS-422 and EtherCAT Commands (Polecenia interfejsu szeregowego RS-422 i interfejsu EtherCAT) z dokumentu CNC Communication Protocol for the XPR Cutting Systems (Protokół komunikacji CNC systemów cięcia XPR) (10085793) jeśli masz połączenie szeregowe RS-422 lub EtherCAT lub połączenie bezprzewodowe.
