Podczas instalacji i podłączania gazów zasilających systemu cięcia plazmowego należy przestrzegać wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Na przykład należy stosować bezpieczniki gazowe, uwalniać gazy za pomocą układu wyciągu i dokręcać węże zgodnie ze specyfikacją dla różnych wymiarów węży.
W przypadku stosowania wodoru lub tlenu bardzo ważne jest przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie
WODÓR MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH LUB POŻAR
Wodór to gaz palny, który może spowodować wybuch lub pożar, jeśli nie zostanie usunięty.
Źródła płomienia należy trzymać z daleka od butli i węży, które zawierają wodór. Źródła płomienia i iskier należy trzymać z daleka od palnika, jeśli podczas cięcia jako gaz plazmowy jest używany wodór.
Podczas przechowywania i używania wodoru należy przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i postępowania w razie pożaru oraz obowiązujących przepisów budowlanych.
Firma Hypertherm zaleca zainstalowanie systemu wentylacji wyciągowej, który będzie odprowadzać atmosferę bogatą w wodór podczas cięcia wodorem jako gazem plazmy.
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru na gazy zasilające, NALEŻY zastosować bezpieczniki gazowe (chyba że bezpieczniki gazowe nie są dostępne do konkretnego gazu lub ciśnienia).
Instalator lub użytkownik odpowiada za zaopatrzenie się w wentylację wyciągową i bezpieczniki gazowe odpowiednie do używanego systemu cięcia. Można je uzyskać u dostawcy maszyny cięcia.
Ostrzeżenie
TLEN MOŻE POWODOWAĆ ZAGROŻENIE POŻAROWE
W przypadku cięcia z użyciem tlenu jako gazu plazmowego może dojść do potencjalnego zagrożenia pożarem w związku z wytworzeniem atmosfery bogatej w tlen. Jeżeli tlen nie zostanie usunięty, może dojść do pożaru.
Firma Hypertherm zaleca zainstalowanie systemu wentylacji wyciągowej, który będzie odprowadzać atmosferę bogatą w tlen podczas cięcia tlenem jako gazem plazmowym.
Ostrzeżenie
NIEPRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIA GAZU ZASILAJĄCEGO MOGĄ SPOWODOWAĆ WYBUCH LUB POŻAR
Jeśli wąż gazu zasilającego jest podłączony do nieprawidłowego portu na konsoli podłączenia gazu, może dojść do wybuchu lub pożaru.
NIGDY nie wolno podłączać gazu zasilającego do węża, przyłącza ani złączki, która nie jest przeznaczona do obsługi danego typu gazu lub ciśnienia.
Ostrzeżenie
BRAK ZAWORÓW ZWROTNYCH MOŻE SKUTKOWAĆ WYBUCHEM LUB POŻAREM
System cięcia nie może być eksploatowany bez zaworów zwrotnych, gdyż może dojść do wybuchu lub pożaru.
Nigdy nie demontować zaworu zwrotnego.
INFORMACJA
ZASTOSOWANIE TAŚMY PTFE MOŻE SKUTKOWAĆ NIEDROŻNOŚCIĄ ZAWORÓW, REGULATORÓW I PALNIKÓW
Podczas przygotowywania połączeń nie wolno stosować taśmy PTFE. Na końcach gwintów męskich stosować wyłącznie uszczelniacze w płynie lub paście.
INFORMACJA
NIEPRAWIDŁOWO DOBRANE WĘŻE, POŁĄCZENIA WĘŻY LUB ZŁĄCZKI WĘŻY MOGĄ POWODOWAĆ USZKODZENIA I NIEDOSTATECZNĄ WYDAJNOŚĆ
Nieprawidłowo dobrane węże, połączenia węży oraz złączki węży mogą pękać lub przeciekać. Nieprawidłowe złączki mogą powodować nieprawidłowe działanie zaworów wewnętrznych, ponieważ zanieczyszczenia mogą przedostawać się do zaworów przez uszkodzone lub luźne złączki.
Wszystkie węże, połączenia węży i złączki węży stosowane w instalacjach gazu zasilającego muszą być przeznaczone do stosowania z odpowiednim gazem i przy odpowiedniej wartości znamionowej ciśnienia. NIGDY nie wolno podłączać gazu zasilającego do węża, przyłącza ani złączki, która nie jest przeznaczona do obsługi danego typu gazu lub ciśnienia. Wszelkie węże, połączenia lub złączki wymieniane na nowe muszą spełniać wszystkie wymogi obowiązujących przepisów i regulacji.
INFORMACJA
NIEPRAWIDŁOWE ZŁĄCZKI GAZU ZASILAJĄCEGO MOGĄ SPOWODOWAĆ AWARIĘ ZAWORÓW
Modyfikacja i wymiana złączek może doprowadzić do awarii wewnętrznych zaworów, jeśli dostaną się do nich ciała obce.
Nie zamieniać ani nie wymieniać złączek gazu zasilającego na konsoli podłączenia gazu.
INFORMACJA
NIEPRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE GAZU ZASILAJĄCEGO MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SYSTEMU CIĘCIA
Nieprawidłowe podłączenie może skrócić okres użytkowania materiałów eksploatacyjnych i uszkodzić głowicę palnika, gniazdo palnika, przewody palnika oraz konsolę podłączenia palnika.
INFORMACJA
NIEPRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE GAZU ZASILAJĄCEGO MOŻE SPOWODOWAĆ NIEDOSTATECZNĄ WYDAJNOŚĆ
Jeśli wąż gazu zasilającego zostanie podłączony do nieprawidłowego portu konsoli podłączenia gazu, wydajność systemu cięcia może być niedostateczna.
INFORMACJA
ZABRUDZONE I ZAOLEJONE POWIETRZE MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA PUŁAPKI FILTRU POWIETRZA
W niektórych sprężarkach powietrza są stosowane smary syntetyczne zawierające estry. Estry mogą powodować uszkodzenia żywic poliwęglanowych stosowanych w pułapce filtru powietrza.
W razie potrzeby zastosować dodatkową filtrację gazu.
INFORMACJA
NIEPRAWIDŁOWE CIŚNIENIE GAZU MOŻE SPOWODOWAĆ NIEDOSTATECZNĄ WYDAJNOŚĆ
Przecieki gazu oraz ciśnienia i szybkości przepływu, które znajdują się poza zalecanymi zakresami, mogą skutkować problemami z wydajnością, złą jakością cięcia i skrócenie okresu użytkowania materiałów eksploatacyjnych.
Jeśli jakość gazu jest niska lub jeśli ustawienia ciśnienia są nieprawidłowe, następujące parametry mogą się pogorszyć jakość cięcia, szybkość cięcia i ograniczenie grubości cięcia.
Upewnij się, że ciśnienie doprowadzanego gazu jest zgodne ze specyfikacją systemu.
Instalator lub użytkownik odpowiada za zaopatrzenie się w następujące elementy do używanego systemu cięcia:
Wysokiej jakości regulatory gazu
Instalacje zasilania gazem
Gazy zasilające
Uwaga:
Dostarczone elementy muszą spełniać wszystkie minimalne wymagania i muszą zostać zainstalowane przez wykfalifikowanego serwisanta.
