Montaż palnika w klamrze mocującej palnik
Montaż palnika w klamrze mocującej palnik. Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane we wszystkich kierunkach, a następnie dokręć śruby na wsporniku.
  1. Odłącz zasilanie systemu cięcia:
    1. Ustaw przełącznik odłączenia linii w położeniu wyłączenia (OFF).
    2. Upewnij się, że dioda Dioda emitująca światło (LED) wskaźnika zasilania nie świeci się na zasilaczu plazmy ani na innych komponentach systemu.
  2. Zamontuj klamrę mocującą palnik na podnośniku palnika.
    Informacje na temat montażu klamry mocującej palnik na podnośniku palnika znajdują się w podręczniku dla podnośnika.
  3. Umieść palnik, z dołączonym zespołem przewodów palnika w klamrze mocującej palnik, jak przedstawiono .
    Obrazek przedstawia palnik w klamrze mocującej.
    1 1,8 mm (3/16 cala)
    2 Dolna tuleja palnika
    3 Klamra mocująca palnik 5,72 cm (2,25 cala)
    4 Gniazdo palnika
  4. Przesuń zespół palnika tak, aby klamra mocująca palnik znajdowała się wokół dolnej części tulei palnika i nie dotykała gniazda palnika.
    Upewnij się, że klamra mocująca palnik znajduje się możliwie jak najniżej na tulei palnika, ale tak aby nie dotykała gniazda palnika. Taka pozycja ma na celu zmniejszenie wibracji na końcówce palnika do minimum.
  5. Upewnij się, że palnik jest ustawiony w poziomie (pod kątem 0°) w każdym kierunku, jak pokazano.
    Aby potwierdzić prawidłowe ustawienie przy cięciu, znakowaniu i przebijaniu w standardowym położeniu, można użyć poziomnicy cyfrowej.
    Obrazek przedstawia palnik z wskazaniem poziomu poniżej.
    Uwaga:
    Podczas ukosowania palnik jest ustawiony pod kątem (nie prostopadle) do elementu obrabianego. Palniki systemu XPR można ustawiać pod kątem od 0° do 52°.
  6. Dokręć śruby klamry mocującej palnik.
