Przygotowanie węży, kabli i przewodów
Przed podłączeniem węży, kabli i przewodów należy rozwinąć je i sprawdzić.
  1. Podczas rozplątywania i rozwijania węży, kabli oraz przewodów należy przekładać jedną rękę nad drugą.
    Po odwinięciu każdego węża, kabla lub przewodu należy położyć go płasko na podłodze. Nie należy rozwijać poprzez ciągnięcie za jeden koniec.
  2. Upewnij się, że wszystkie węże, kable i przewody są prawidłowe.
    Nowe węże, kable i przewody są dostarczane ze znacznikiem lub etykietą, na których znajduje się numer części w celu identyfikacji. Nie zamawiać ani nie używać kabli, węży ani przewodów, które są nieprawidłowe lub dłuższe niż to wymagane. Jeśli kabel lub przewód zostanie zwinięty z powodu nadmiernej długości, może pojawić się problem z Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI). Problemy z EMI mogą mieć negatywny wpływ na wydajność systemu.
  3. Sprawdź każdy wąż, kabel, przewód pod kątem uszkodzeń.
    Uwaga:
    Uszkodzenie sprzętu może mieć negatywny wpływ na wydajność systemu. Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej. Hypertherm®.
