Requisitos para cabo EtherCAT e Ethernet LAN
Use esta tabela para identificar os requisitos de especificações para EtherCAT® e cabo de Rede de área local (LAN) interface Ethernet.
Tabela 1. EtherCAT e especificações do cabo LAN Ethernet
Elemento do cabo Especificações
Tipo Cat5e, 4 fios, 2 pares, blindagem dupla (blindagem geral de folha e trança)
Cabo
  • Construção: cabo trançado estanhado
  • Diâmetro: 0,75 mm (7 X 0,25 mm), 22 AWG
  • Isolamento: Polietileno, 1,5 mm (0,06 polegada) de diâmetro
Core
  • Construção: selador como elemento central
  • Camada 1: 4 cabos, 2 pares em uma configuração star-quad
  • Sequência de cores: branco, amarelo, azul, laranja
  • Segunda camada: fita plástica sobreposta
  • Revestimento interno: Copolímero termoplástico, diâmetro de 3,9 mm (0,04 pol.)
  • Alumínio laminado sobreposto
  • Bocal: Fios trançados de cobre estanhado, diâmetro de 0,13 mm, cobertura de aproximadamente 85%, diâmetro de 4,7 mm
Revestimento
  • Material: poliuretano
  • Espessura da parede: 0,9 mm (0,04 pol.)
  • Diâmetro externo: 6,5 mm (0,26 pol.) ± 0,2 mm (0,008 pol.)
Comprimento máximo para os cabos EtherCAT 75 m
Comprimento máximo para os cabos LAN 75 m
