Controles e tela CNC
Um Controle Numérico Computadorizado (CNC) controle a operação do sistema de corte.
O CNC tem as seguintes funções:
- Executa programas de peça a partir dos softwares Desenho Assistido por Computador (CAD) e Manufatura auxiliada por computador (CAM).
- Envia comandos para o sistema de corte por meio de um cabo de interface CNC (ou conexão sem fio) entre o CNC (ou dispositivo sem fio) e a fonte de alimentação de plasma.
- Adapta-se aos sinais de feedback que recebe do sistema de corte ou do operador.
Alguns comandos, configurações e telas do sistema de corte podem ser vistos e controlados a partir de diferentes telas CNC.
O Diodo emissor de luz (LED) indicador de alimentação mostra o status. Todas as outras indicações visuais do desempenho do sistema de corte são exibidas na interface da Web CNC ou na interface da web XPR®.
CNC interfaces podem incluir essas telas:
- Tela principal (controle)
- Tela Process setup (Configuração de processo)
- Tela de diagnósticos
- Tela de testes
- Tela da tabela de corte
Nota:
Consulte o manual de instruções de seu CNC para obter descrições das telas CNC.
Para obter informações sobre como usar o CNC para controlar a operação do sistema de corte, consulte:
- O manual de instruções do seu CNC
- CNC Communication Protocol (Protocolo de comunicação do CNC) para o sistema de corte XPR (809810)
