Manutenção do sistema de plasma
Hypertherm® sistemas de corte podem operar em condições adversas por muitos anos. Para manter o desempenho do sistema de corte, minimizar os custos operacionais e aumentar a vida útil do sistema de corte, é importante seguir todos os procedimentos e cronogramas de manutenção.
Se tiver dúvidas sobre como fazer a manutenção do seu sistema de corte, entre em contato com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe de serviço técnico regional Hypertherm Equipe de serviço técnico. As informações de contato de cada escritório regional podem ser encontradas em www.hypertherm.com na página “Fale conosco”.
Esta seção do manual descreve as etapas de manutenção que você deve fazer diariamente, antes da operação do sistema.
  • Para obter instruções sobre manutenção preventiva (como, por exemplo, tarefas semanais, mensais e anuais), consulte o XPR Preventative Maintenance Program (PMP) Instruction Manual (Manual de Instruções do Programa de Manutenção Preventiva (PMP) da XPR) (809490).
  • Para ver as recomendações sobre como diagnosticar e localizar problemas no desempenho, consulte Diagnostics and Troubleshooting (Diagnóstico e solução de problemas).
  • Para Placa de circuito impresso (PCB) desenhos e Diodo emissor de luz (LED) localizações, consulte Diagrama da PCB de distribuição de energia da fonte de alimentação de plasma (141577).
Consulte esta tabela para obter uma lista das etapas de manutenção preventiva. O XPR Preventative Maintenance Program (PMP) Instruction Manual (Manual de Instruções do Programa de Manutenção Preventiva (PMP) da XPR) (809490) explica como executá-las.
Normalmente, os operadores podem realizar as tarefas diárias, semanais e bimestrais, mas é necessário pessoal de manutenção qualificado para as tarefas mensais,semestrais e anuais.
Tabela 1. Tarefas de inspeção, manutenção preventiva e limpeza
Tarefa ou atividade de manutenção Diariamente Semanalmente Mensalmente A cada 6 meses
Fazer um teste das pressões de entrada X
Examinar todos os filtros de ar X
Fazer uma verificação do nível e da condição do líquido refrigerante X
Examinar e lubrificar os anéis retentores X
Examinar o tubo de água e a tocha X
Examinar mangueiras, cabos e fios X
Fazer testes para verificar se há vazamentos de gás X
Fazer uma verificação do fluxo do líquido refrigerante X
Limpar a parte interna da fonte de alimentação a plasma X
Examinar os contatores X
Examinar o relé do arco piloto X
Examinar o sistema de líquido refrigerante X
Fazer o teste de fluxo do líquido refrigerante X
Examinar as conexões da linha de gás X
Examinar as mangueiras X
Examinar os cabos X
Examinar as conexões de terra X
Examinar a conexão entre a mesa e a peça de trabalho X
Troque o líquido refrigerante e o filtro do líquido refrigerante, e limpe e examine o filtro da bomba e a válvula de retenção do líquido refrigerante X
