Proteção automática contra erro de redução gradual
Para a tecnologia LongLife®, uma parada controlada da corrente e da pressão do gás é necessária para proteger a vida útil do eletrodo nos processos de corte de aço-carbono. Uma falha na conclusão do corte da peça de trabalho é a causa da maioria das paradas não controladas (erros de rampa de fim de arco).
A falha em concluir o corte na peça de trabalho faz com que o arco de plasma se estenda demais e, em seguida, se solte (quebre) em um erro de rampa de fim de arco, o que pode diminuir rapidamente a vida útil do consumível. Estas são causas comuns para um erro de rampa de fim de arco:
- Saídas de orifícios incorretas
- Corte da borda da peça de trabalho
O sistema de corte pode detectar um erro de rampa de fim de arco antes que o arco se solte (quebre) e pode se ajustar rapidamente para fazer uma parada controlada da corrente e da pressão do gás. Esse tipo de parada controlada pode ajudar muito a aumentar a vida útil do eletrodo, especialmente quando as velocidades de corte são inferiores a 3.560 mm/min (140 pol/min).
