Considerações sobre segurança
Antes de iniciar a solução de um problema, certifique-se de ler, entender e cumprir todas as instruções de segurança.
Para maiores informações consulte o Qualificações da equipe de atendimento e o Safety and Compliance Manual (Manual de Segurança e de Conformidade) (80669C).
| Advertência | |
O CHOQUE ELÉTRICO PODE MATAR
A fonte de alimentação de plasma contém tensões elétricas perigosas que podem causar lesões ou matar. Mesmo se a fonte de alimentação de plasma estiver desligada (OFF), você pode sofrer um choque elétrico sério se a fonte de alimentação a plasma permanecer conectada a uma tomada elétrica.
Tenha muito cuidado ao executar tarefas de diagnóstico ou manutenção quando a fonte de alimentação de plasma continuar conectada à alimentação elétrica, e a tampa externa ou os painéis tiverem sido removidos. Qualquer trabalho que exija a remoção da tampa externa ou dos painéis da fonte de alimentação de plasma deve ser realizado por um técnico qualificado. Consulte o Safety and Compliance Manual (Manual de Segurança e de Conformidade) (80669C) para mais informações de segurança.
| Advertência | |
| Advertência | |
Se a chave de desligamento da linha não estiver na posição desligada (OFF), você pode sofrer um choque elétrico sério. O choque elétrico pode causar lesões ou matar.
A chave de desconexão da linha deve estar na posição desligada (OFF) antes de conectar o cabo de alimentação ao sistema de corte. Ela deve PERMANECER na posição desligada (OFF) até que todas as etapas de instalação estejam concluídas. Nos EUA, use um procedimento de segurança de trabalhos elétricos (bloqueio e identificação) até que a instalação seja concluída. Em outros países, siga os procedimentos nacionais e regionais de segurança apropriados. Consulte o Safety and Compliance Manual (Manual de Segurança e de Conformidade) (80669C) para mais informações de segurança.
| Advertência | |
As tensões do sistema de corte podem causar choques elétricos graves. O choque elétrico pode causar lesões ou matar.
Quando a chave de desconexão da linha estiver na posição ligada (ON), há tensão de linha no sistema de corte. Tenha muito cuidado ao executar tarefas de diagnóstico ou manutenção quando a chave de desconexão da linha estiver na posição ligada (ON).
| Advertência | |
As tensões na régua de bornes e nos contatores podem causar lesões ou morte.
Quando a chave de desligamento da linha estiver na posição ligada (ON), há tensão de linha no contator e na Placa de circuito impresso (PCB) de distribuição de alimentação. Tome muito cuidado quando medir a alimentação principal nestas áreas.
| Advertência | |
O HIDROGÊNIO PODE CAUSAR EXPLOSÃO OU INCÊNDIO
O hidrogênio é um gás inflamável que pode causar uma explosão ou incêndio se não for removido.
Mantenha as chamas longe de cilindros e mangueiras que contenham hidrogênio. Mantenha a tocha longe de chamas e fagulhas ao usar hidrogênio como gás de plasma.
Consulte os requisitos locais de segurança, para proteção contra incêndios e o código da construção para armazenamento e uso do hidrogênio.
A Hypertherm recomenda a instalação de um sistema de ventilação por exaustão para remover a atmosfera enriquecida com hidrogênio que pode se acumular quando o hidrogênio é usado como gás de plasma para corte.
Tapa-chamas são NECESSÁRIOS para evitar a propagação do fogo para os gases de suprimento (exceto se o tapa-chamas não estiver disponível para um gás ou pressão específicos).
Na função de instalador ou usuário, você deverá fornecer ventilação por exaustão e tapa-chamas para seu sistema de corte. Você pode obtê-los com o fornecedor da sua máquina de corte.
| Advertência | |
O GÁS DE OXIGÊNIO PODE CAUSAR PERIGO DE INCÊNDIO
Se você usa oxigênio como gás de plasma para corte, isso pode causar um risco potencial de incêndio devido à atmosfera enriquecida com oxigênio que se acumula. Um incêndio pode ocorrer se o oxigênio não for removido.
A Hypertherm recomenda a instalação de um sistema de ventilação por exaustão para remover a atmosfera enriquecida com oxigênio que pode se acumular quando o oxigênio é usado como gás de plasma para corte.
| Advertência | |
O MOVIMENTO DA MÁQUINA PODE CAUSAR FERIMENTOS
O usuário final e o fornecedor da máquina de corte são responsáveis pela proteção contra o perigo de peças em movimento deste sistema de corte. Leia e siga o manual de instruções fornecido pelo fornecedor da máquina de corte. Consulte o Safety and Compliance Manual (Manual de Segurança e de Conformidade) (80669C) para mais informações de segurança.
| CUIDADO | |
LÂMINAS EM MOVIMENTO PODEM CAUSAR FERIMENTOS
Mantenha suas mãos afastadas de peças em movimento.
| Aviso | |
PRESSÕES DE GÁS INCORRETAS PODEM PREJUDICAR O DESEMPENHO
Vazamentos de gás ou taxas de pressão e fluxo fora das faixas recomendadas podem causar problemas no desempenho do sistema, resultar em má qualidade de corte e reduzir a vida útil dos consumíveis.
Se a qualidade do gás for ruim ou se a configuração da pressão estiver incorreta, isso poderá diminuir a qualidade do corte, a velocidade do corte e a capacidade de espessura do corte.
Certifique-se de que a pressão do gás de entrada esteja alinhada com as especificações do sistema.
| Aviso | |
RISCO DE FAGULHAS
Possível ocorrência de fagulhas e danos à placa de circuito impresso (PCB).
Nunca dispare um arco quando um jumper temporário estiver instalado na placa de circuito impresso.
| Aviso | |
A FERRUGEM NOS CILINDROS DE GÁS PODE ENTRAR NA LINHA DE GÁS
Pode haver acúmulo de ferrugem na parte inferior dos cilindros de gás. Se a ferrugem se misturar com o gás, ela poderá entrar na linha de gás e reduzir o desempenho e a qualidade de corte.
Ao mover os cilindros de gás, não os coloque apoiados de lado, não os role e nem os agite.
