Códigos de diagnóstico
Use esta tabela para identificar um código de diagnóstico e onde encontrar mais informações de solução de problemas sobre ele.
Tabela 1. Descrições dos códigos de diagnóstico
Código Propriedade Descrição Modelos XPR Ação corretiva
500 Falha GCC->Main CAN t/o [GCC-> tempo limite do CAN principal] Todos os modelos Solução de problemas de comunicação CAN para consoles de conexão de gás
501 Falha Mix->Main CAN t/o [Mistura-> tempo limite do CAN principal] Todos os modelos CAN solução de problemas de comunicação para módulos de mistura em consoles
503 Falha TCC->Main CAN t/o [TCC-> tempo limite do CAN principal] Todos os modelos Solução de problemas de comunicação CAN para consoles
504 Falha Ch1->Main CAN t/o (Ch1->tempo limite do CAN principal) Todos os modelos CAN Solução de problemas de comunicação para choppers
505 Falha Ch2->Main CAN t/o (Ch2->tempo limite do CAN principal) XPR300™, XPR460™
506 Falha Ch3->Main CAN t/o (Ch3->tempo limite do CAN principal) XPR460
507 Falha Sem CAN principal Todos os modelos
  1. CAN Solução de problemas de comunicação para choppers
  2. Solução de problemas de comunicação CAN para consoles de conexão de gás
  3. CAN solução de problemas de comunicação para módulos de mistura em consoles (se for o caso)
  4. Solução de problemas de comunicação CAN para consoles
508 Erro CAN ocupado Todos os modelos
509 Falha Cooler->Main CAN t/o [Refrigerador-> tempo limite do CAN principal] XPR460
Esse código ocorre quando o refrigerador não recebe comunicações Área de Rede do Controlador (CAN) para o controle principal pelo menos uma vez por segundo. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm® de serviço técnico regional.
  • XPR® ação: Desligar
  • O código é cancelado com: Liga/desliga remoto
510 Falha Main->GCC CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do GCC] Todos os modelos Solução de problemas de comunicação CAN para consoles de conexão de gás
511 Falha Main->Mix CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do módulo de mistura] Todos os modelos CAN solução de problemas de comunicação para módulos de mistura em consoles
513 Falha Main->TCC CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do TCC] Todos os modelos Solução de problemas de comunicação CAN para consoles
514 Falha Main->Ch1 CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do Ch1] Todos os modelos CAN Solução de problemas de comunicação para choppers
515 Falha Main->Ch2 CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do Ch2] XPR300, XPR460
516 Falha Main->Ch3 CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do Ch3] XPR460
519 Falha Main-> Cooler CAN t/o [Principal-> tempo limite do CAN do refrigerador] XPR460
Esse código ocorre quando o controle principal não recebe comunicações do CAN a partir do refrigerador pelo menos uma vez por segundo. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • XPR aja: Nenhum
520 Alerta Ignite t/o (tempo-limite da ignição, sem arco piloto) Todos os modelos Solução de problemas para um tempo limite de ignição
521 Alerta Pilot arc t/o (tempo-limite do arco piloto, sem transferência de arco) Todos os modelos Solução de problemas para um tempo limite do arco piloto
522 Alerta Preflow t/o [Tempo limite de pré-fluxo] Todos os modelos Solução de problemas de tempos limite do processo de fluxo de gás
523 Erro Preflow purge t/o [Tempo limite de purga de pré-fluxo] Todos os modelos
524 Erro Cutflow purge t/o [Tempo limite de purga do fluxo de corte] Todos os modelos
525 Erro Inert gas purge t/o [Tempo limite de purga de gás inerte] Todos os modelos
530 Alerta Low psi– Line A [Baixa pressão na Linha A] Todos os modelos Solução de problemas de baixa pressão do gás de entrada
531 Alerta Low psi–Line B [Baixa pressão na Linha B] Todos os modelos
532 Alerta Low psi– H2O [Baixa pressão de H2O] Todos os modelos Solução de problemas de baixa pressão da água de proteção
533 Alerta Low psi– F5 [Baixa pressão de F5] Todos os modelos Solução de problemas de baixa pressão do gás de entrada
534 Alerta Low psi–Shield [Proteção de baixa pressão] Todos os modelos Solução de problemas de baixa pressão do gás de proteção
540 Erro Low flow 1– Coolant [Baixo fluxo de líquido refrigerante 1] Todos os modelos Solução de problemas de baixo fluxo de líquido refrigerante
541 Erro Low flow 2– Coolant [Baixo fluxo de líquido refrigerante 2] Todos os modelos
542 Falha Low flow– Coolant [Baixo fluxo de líquido refrigerante] Todos os modelos
543 Erro High flow 1– Coolant [Alto fluxo de líquido refrigerante 1] Todos os modelos Solução de problemas de alto fluxo de líquido refrigerante
544 Falha High flow– Coolant [Alto fluxo de líquido refrigerante] Todos os modelos
550 Alerta Não há arco plasma Todos os modelos Solução de problemas de baixa corrente
552 Alerta DC below limit–Ch1 [CC abaixo do limite – Ch1] Todos os modelos
553 Alerta DC below limit–Ch2 [CC abaixo do limite – Ch2] XPR300, XPR460
554 Alerta DC below limit–Ch3 [CC abaixo do limite – Ch3] XPR460
555 Falha DC exceeds limit–Ch1 [CC excede o limite – Ch1] Todos os modelos Solução de problemas de alta corrente
556 Falha DC exceeds limit–Ch2 [CC excede o limite – Ch2] XPR300, XPR460
557 Falha DC exceeds limit–Ch3 [CC excede o limite – Ch3] XPR460
560 Erro Superaquecimento-Ch1 Todos os modelos Solução de problemas de falhas de superaquecimento para choppers e líquido refrigerante
561 Erro Superaquecimento-Ch2 XPR300, XPR460
562 Erro Superaquecimento-Ch3 XPR460
570 Alerta Iniciar na partida Todos os modelos Solução de problemas de falhas na chave de partida
571 Alerta Start on wait-start [Iniciar em partida com espera] Todos os modelos
574 Informações Start removed preflow [Iniciar pré-fluxo removido] Todos os modelos
575 Informações Start removed ignite [Iniciar ignição removida] Todos os modelos
576 Informações Start removed pilot [Iniciar piloto removido] Todos os modelos
577 Informações Iniciar rampa de início de arco removida Todos os modelos
580 Erro Superaquecimento-ind 1 Todos os modelos Solução de problemas de falhas de superaquecimento para indutores e transformadores
581 Erro Superaquecimento-ind 2 Todos os modelos
582 Erro Superaquecimento-ind 3 XPR300, XPR460
583 Erro Superaquecimento-ind 4 XPR300, XPR460
584 Erro Superaquecimento-ind 5 XPR460
585 Erro Superaquecimento-ind 6 XPR460
586 Erro Over temp– Xfmr [Superaquecimento Xfmr] Todos os modelos
587 Erro Over temp– Coolant [Superaquecimento do líquido refrigerante] Todos os modelos Solução de problemas de falhas de superaquecimento para choppers e líquido refrigerante
588 Falha Tempo limite do ventilador Todos os modelos Solução de problemas para um tempo limite do ventilador
589 Erro Superaquecimento-Xfmr2 XPR460 Solução de problemas de falhas de superaquecimento para indutores e transformadores
600 Erro No TCC found [Nenhum TCC encontrado] Todos os modelos Solução de problemas de comunicação CAN para consoles
601 Erro Não foi encontrado o chopper 1 Todos os modelos CAN Solução de problemas de comunicação para choppers
602 Erro No GCC found [Nenhum GCC encontrado] Todos os modelos Solução de problemas de comunicação CAN para consoles de conexão de gás
604 Alerta Não foi encontrado o chopper 2 XPR300, XPR460 CAN Solução de problemas de comunicação para choppers
605 Erro Nenhum refrigerador encontrado XPR460
Esse código ocorre depois que a alimentação é fornecida e o controle principal não recebe comunicações CAN para o refrigerador. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • XPR aja: Nenhum
606 Alerta Não foi encontrado o chopper 3 XPR460 CAN Solução de problemas de comunicação para choppers
610 Falha Ch1 Torch Protect ChA [Canal A de proteção da tocha do Chopper 1] Todos os modelos Solução de problemas de falha de peças consumíveis ou ausência de corrente do chopper
611 Falha Ch1 Torch Protect ChB [Canal B de proteção da tocha do Chopper 1] Todos os modelos
612 Falha Ch2 Torch Protect ChA [Canal A de proteção da tocha do Chopper 2] XPR300, XPR460
613 Falha Ch2 Torch Protect ChB [Canal B de proteção da tocha do Chopper 2] XPR300, XPR460
614 Falha Ch3 Torch Protect ChA [Canal A de proteção da tocha do Chopper 3] XPR460
615 Falha Ch3 Torch Protect ChB [Canal B de proteção da tocha do Chopper 3] XPR460
620 Alerta Arc stretch detected [Estiramento do arco detectado] Todos os modelos Solução de problemas para erro de rampa de fim de arco
621 Falha Over voltage– DC bus [Sobretensão de barramento CC] Todos os modelos Solução de problemas de alta tensão do barramento CC
622 Falha Under voltage– DC bus [Subtensão de barramento CC] Todos os modelos Solução de problemas de baixa tensão do barramento CC
623 Erro Ch1 DC at Idle [CC do Ch1 inativa] Todos os modelos Solução de problemas para choppers ociosos com corrente
624 Erro Ch2 DC at Idle [CC do Ch2 inativa] XPR300, XPR460
625 Erro Ch3 DC at Idle [CC do Ch3 inativa] XPR460
626 Alerta No DC– Ch1 [Sem saída de CC – Ch1] Todos os modelos Solução de problemas de falha de peças consumíveis ou ausência de corrente do chopper
627 Alerta No DC– Ch2 [Sem saída de CC – Ch2] XPR300, XPR460
628 Alerta No DC– Ch3 [Sem saída de CC – Ch3] XPR460
631 Falha DC at wait-start [CC em partida com espera] Todos os modelos Solução de problemas de falhas no sensor de corrente
640 Informações Sem erro Todos os modelos
Não é necessária nenhuma ação do operador.
  • XPR ação: Nenhum
  • O código é cancelado com: Não é aplicável.
642 Informações System powered [Sistema com alimentação] Todos os modelos
  • XPR ação: Nenhum
  • O código é cancelado com: Iniciar ou definir processo; liga/desliga remoto
643 Informações No process loaded [Nenhum processo carregado] Todos os modelos
Selecione um processo para interromper o estado de operação das verificações iniciais (2) e iniciar o estado de purga de gás/bomba ligada (3). Não há limite para o tempo que o sistema espera pela entrada. Consulte Sequência de operações.
  • XPR ação: Nenhum
645 Informações System is off [O sistema está desligado] Todos os modelos
Não é necessária nenhuma ação do operador. A operação do sistema de corte a plasma continua quando a chave remota liga-desliga é colocada na posição ligada (ON). Consulte Sequência de operações.
  • XPR ação: Nenhum
646 Informações System turned off [O sistema desligado] Todos os modelos
  • XPR ação: Desligar
647 Informações Process selected [Processo selecionado] Todos os modelos
  • XPR ação: Nenhum
651 Alerta Tempo limite de AF XPR460
Esse código ocorre quando a saída de alta frequência fica ligada por mais de 350 ms. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • XPR aja: Nenhum
  • O código é cancelado com: Definir processo; liga/desliga remoto
652 Erro Bloqueio def acima do limite XPR460
Esse código ocorre durante o estado de rampa inicial e final de arco se a definição do tempo de bloqueio do processo for superior a um segundo. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
653 Erro Tempo de bloqueio acima do limite XPR460
Esse código ocorre durante o estado inicial ou final de rampa de arco se a definição do tempo de bloqueio do processo for superior a um segundo. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
654 Alerta Tempo limite do Ch1 ArcOn Todos os modelos Solução de problemas de tempo limite de arco durante o estado de Ignição
655 Alerta Current (DC) preflow [Pré-fluxo de corrente (CC)] Todos os modelos Solução de problemas de corrente no chopper durante o pré-fluxo
656 Erro Caso padrão XPR460
Esse código ocorre quando um caso padrão é executado de forma não intencional. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
657 Erro Erro no tipo de bloco XPR460
Esse código ocorre quando o tipo de bloco está incorreto. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
658 Alerta Bloqueio def abaixo do limite XPR460
Esse código ocorre quando a duração do bloqueio do processo é menor que o mínimo. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • XPR ação: Fim do ciclo
  • O código cancela com: Iniciar ou definir processo; liga/desliga remoto
659 Alerta Duração do estado abaixo do limite XPR460
Esse código ocorre quando a duração do estado é menor que o mínimo. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
660 Erro Thermistor Fault–Ind 1 [Falha no termistor – Ind 1] Todos os modelos
Use um multímetro digital para medir a resistência do termistor. Consulte Medir a resistência dos termistores.
661 Erro Thermistor Fault–Ind 2 [Falha no termistor – Ind 2] Todos os modelos
662 Erro Thermistor Fault–Ind 3 [Falha no termistor – Ind 3] XPR300, XPR460
663 Erro Thermistor Fault–Ind 4 [Falha no termistor – Ind 4] XPR300, XPR460
664 Erro Thermistor Fault–Ind 5 [Falha no termistor – Ind 5] XPR460
665 Erro Thermistor Fault–Ind 6 [Falha no termistor – Ind 6] XPR460
666 Erro Thermistor Fault–Xfmr– [Falha no termistor – Xfmr] Todos os modelos
667 Erro Thermistor Fault–Ch1 [Falha no termistor – Ch1] Todos os modelos
  • XPR ação: Rampa de fim de arco
668 Erro Thermistor Fault–Ch2 [Falha no termistor – Ch2] XPR300, XPR460
669 Erro Thermistor Fault–Ch3 [Falha no termistor – Ch3] XPR460
670 Erro Thermistor Fault–Coolant [Falha no termistor – líquido refrigerante] Todos os modelos
671 Erro Sem termistor – Ind 1 Todos os modelos
672 Erro Sem termistor – Ind 2 Todos os modelos
673 Erro Sem termistor – Ind 3 XPR300, XPR460
674 Erro Sem termistor – Ind 4 XPR300, XPR460
675 Erro Sem termistor – Ind 5 XPR460
676 Erro Sem termistor – Ind 6 XPR460
677 Erro Sem termistor – Xfmr Todos os modelos
678 Erro Sem termistor-Ch1 Todos os modelos Certifique-se de que os dois fios de J9 estejam totalmente encaixados. Use um multímetro digital para medir a resistência do termistor. Consulte Medir a resistência dos termistores.
  • Código é cancelado com: Liga/desliga remoto
679 Erro Sem termistor-Ch2 XPR300, XPR460
680 Erro Sem termistor-Ch3 XPR460
681 Erro Sem termistor – líquido refrigerante Todos os modelos
682 Erro Sem termistor-Xfmr2 XPR460
683 Erro Thermistor Fault–Xfmr2 [Falha no termistor – Xfmr2] XPR460
691 Erro Node reset [Reinicialização de nó] Todos os modelos Solução de problemas para uma mensagem de reinicialização do console
695 Alerta Entrada baixa de H2-Mistura (OptiMix™ somente) Todos os modelos Solução de problemas de baixa pressão de entrada de hidrogênio, argônio ou nitrogênio
696 Alerta Entrada baixa de Ar-Mistura (OptiMix somente) Todos os modelos
697 Alerta Entrada baixa de N2-Mistura (OptiMix somente) Todos os modelos
699 Erro Falha na mistura (OptiMix somente) Todos os modelos
700 Alerta Entrada de gás F5 – GCC (VWI™ ou OptiMix somente) Todos os modelos Solução de problemas de baixa pressão de entrada de hidrogênio, argônio ou nitrogênio
701 Alerta Entrada baixa H2O–GCC (VWI ou OptiMix somente) Todos os modelos
702 Alerta Shield Gas Inlet N2 – TCC [N2 de entrada de gás de proteção – TCC] Todos os modelos
703 Alerta Shield Gas Inlet O2 – TCC [O2 de entrada de gás de proteção – TCC] Todos os modelos Solução de problemas de pressão de entrada de gás de blindagem no console
704 Alerta Shield Gas Inlet Air – TCC [Entrada de gás de proteção –ar – TCC] Todos os modelos
705 Alerta Shield Gas Inlet Ar– TCC [Entrada de gás de proteção - argônio – TCC] Todos os modelos
706 Erro No sensor P1–TCC [P1 sem detecção – TCC Todos os modelos Solução de problemas de falhas no transdutor de pressão
707 Erro No sensor P2–TCC [P2 sem detecção – TCC Todos os modelos
708 Erro No sensor P3–TCC [P3 sem detecção – TCC Todos os modelos
709 Erro No sensor P4–TCC [P4 sem detecção – TCC Todos os modelos
710 Erro No sensor P5–TCC [P5 sem detecção – TCC Todos os modelos
711 Erro No sensor P14–TCC [P14 sem detecção – TCC Todos os modelos
712 Erro No sensor P6–GCC (VWI ou OptiMix somente) Todos os modelos
713 Erro No sensor P7–GCC (VWI ou OptiMix somente) Todos os modelos
714 Erro No sensor P8–GCC (VWI ou OptiMix somente) Todos os modelos
715 Erro No sensor P9–GCC [P9 sem detecção – GCC] Todos os modelos
716 Alerta Processo inválido Todos os modelos Solução de problemas de processos inválidos
717 Alerta Mistura de baixa tensão (OptiMix somente) Todos os modelos
Confirme a tensão de saída da fonte de alimentação de 24 VCC no console de conexão de gás. Certifique-se de que a tensão de saída seja de 24 VCC.
718 Alerta Mistura de alta tensão Todos os modelos
719 Alerta Mix pwm 100% [100% de modulação por largura de pulso da mistura] Todos os modelos Solução de problemas para o limite do ciclo de trabalho na tensão de alimentação da válvula proporcional
720 Alerta Mistura P21>Pin Todos os modelos Solução de problemas quando a pressão de saída é maior do que a pressão de entrada
721 Erro Mix checksum [Soma de verificação de mistura] Todos os modelos Solução de problemas de falhas de mistura de gás
722 Erro Mix flow cal [Calibração do fluxo da mistura] Todos os modelos
723 Erro Mix pressure cal [Calibração da pressão da mistura] Todos os modelos
724 Erro Mix I2C1 [I2C1 – mistura] Todos os modelos Solução de problemas de erros de comunicação de mistura de gás
725 Erro Mix I2C2 [I2C2 – mistura] Todos os modelos
726 Erro Mix system clock [Relógio do sistema de mistura] Todos os modelos Solução de problemas de falhas de mistura de gás
727 Erro Leitura de temperatura incorreta-Ch1 XPR460
Esses códigos ocorrem quando amostras consecutivas de temperatura são diferentes em mais de 2°. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
728 Erro Leitura de temperatura incorreta-Ch2 XPR460
729 Erro Leitura de temperatura incorreta-Ch3 XPR460
730 Alerta Solenoid error V1 [Erro V1 na solenoide] Todos os modelos Solução de problemas das válvulas solenoides V1 no console
733 Alerta Solenoid error V4 [Erro V4 na solenoide] Todos os modelos Solução de problemas das válvulas solenoides V4 - V12 no console
734 Alerta Solenoid error V5 [Erro V5 na solenoide] Todos os modelos
735 Alerta Solenoid error V6 [Erro V6 na solenoide] Todos os modelos
736 Alerta Solenoid error V7 [Erro V7 na solenoide] Todos os modelos
737 Alerta Solenoid error V8 [Erro V8 na solenoide] Todos os modelos
738 Alerta Solenoid error V9 [Erro V9 na solenoide] Todos os modelos
739 Alerta Solenoid error V10 [Erro V10 na solenoide] Todos os modelos
740 Alerta Solenoid error V11 [Erro V11 na solenoide] Todos os modelos
741 Alerta Solenoid error V12 [Erro V12 na solenoide] Todos os modelos
742 Alerta Mix I2C1 Alert (Alerta de mistura para I2C1) Todos os modelos Solução de problemas de erros de comunicação de mistura de gás
743 Alerta Mix I2C2 Alert (Alerta de mistura para I2C2) Todos os modelos
744 Alerta Baixa velocidade–MagFan 1 Todos os modelos Solução de problemas de baixa velocidade do ventilador - MAGFAN
745 Alerta Baixa velocidade–MagFan 2 Todos os modelos
746 Alerta Baixa velocidade–MagFan 3 XPR460
747 Alerta Baixa velocidade–CabFan 1 XPR460 Solução de problemas para baixa velocidade do ventilador - CAB FAN 1
748 Alerta Baixa velocidade–HxFan 1 Todos os modelos Solução de problemas de baixa velocidade do ventilador - HXFAN
749 Alerta Baixa velocidade–HxFan 2 XPR300, XPR460
750 Alerta Baixa velocidade–CtrlFan 1 XPR170™, XPR300 Esse sistema não usa esse código.
751 Alerta Baixa velocidade–CtrlFan 2 XPR170, XPR300 Esse sistema não usa esse código.
752 Erro Phase Fault – Ch1 [Falha na fase – Ch1] Todos os modelos Solução de problemas de erros de fase em choppers
753 Erro Phase Fault – Ch2 [Falha na fase – Ch2] XPR300, XPR460
754 Erro Phase Fault – Ch3 [Falha na fase – Ch3] XPR460
755 Alerta Low level– Coolant [Nível baixo – líquido refrigerante] Todos os modelos
Encha o reservatório de líquido refrigerante com líquido refrigerante. Consulte Encha o sistema de corte com líquido refrigerante.
  • XPR ação: Nenhum
756 Informações Leak test results [Resultados do teste de vazamento] Todos os modelos Fazer um teste de vazamento de gás
757 Erro O trabalho de CC excede o limite Todos os modelos
Certifique-se de que você tenha a versão mais recente de firmware XPR. Você pode fazer login na Xnet pelo site www.hypertherm.com para fazer download. Se o código continuar, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • O código cancela com: Liga/desliga remoto
758 Alerta Main 24V dip [Queda do barramento principal de 24 V] Todos os modelos
  • XPR ação: Nenhum
759 Alerta Barramento GCC 24V baixo Todos os modelos
763 Alerta Coolant solenoid fault [Falha na solenoide do líquido refrigerante] XPR170, XPR300 Esse sistema não usa esse código.
764 Alerta Main contactor fault [Falha no contator principal] Todos os modelos Solução de problemas para uma falha no contator principal
765 Alerta Inrush contactor fault [Falha no contator de variação de tensão] XPR300, XPR460 Solução de problemas para uma falha no contator de variação de tensão
766 Alerta Pump enable fault [Falha na ativação da bomba] Todos os modelos Solução de problemas para uma falha de ativação da bomba ou de relé remoto
767 Alerta Remote relay fault [Falha no relé remoto] Todos os modelos
768 Alerta Gas Inlet – O2 Line A [Entrada de gás – O2 – Linha A] Todos os modelos Solução de problemas de falhas na pressão de entrada de gás
769 Alerta Gas Inlet – Argon Line B [Entrada de gás – Argônio – Linha B] Todos os modelos
770 Alerta Gas Inlet – N2 Line B [Entrada de gás – N2 – Linha B] Todos os modelos
771 Alerta Gas Inlet – Air Line A [Entrada de gás – ar – Linha A] Todos os modelos Solução de problemas de falhas na pressão de entrada de gás
772 Alerta High Inlet – Line A [Alta entrada – Linha A] Todos os modelos
Redução da pressão de entrada de ar ou O2.
  • XPR ação: Fim de arco
  • Código é cancelado com: Definir processo; liga/desliga remoto
773 Informações Sistema revertido para VWI XPR460
Esse código ocorre quando o sistema muda de um sistema OptiMix para um sistema VWI como resultado de uma condição de erro. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • XPR ação: Nenhum
  • Código é cancelado com: Iniciar ou definir processo; liga/desliga remoto
774 Alerta P5 >= P2 Todos os modelos
Aumentar a pressão de entrada de ar.
775 Alerta Node update (Atualização do nó) Todos os modelos
Consulte o XPR Firmware Updates Field Service Bulletin (Boletim de serviço de campo da atualização de firmware da XPR) (809820).
  • XPR Ação: Nenhum
776 Alerta Wifi reset (Reiniciar comunicação sem fio) Todos os modelos
O módulo sem fio foi reiniciado. Diminua o número de conexões sem fio com o sistema de corte a plasma.
  • XPR ação: Nenhum
777 Alerta Pilot relay fault (Falha no relé piloto) Todos os modelos Solução de problemas para uma falha no relé piloto
778 Alerta Falha no relé Hv XPR170, XPR300 Esse sistema não usa esse código.
779 Erro Ch1 barramento de 15 V Todos os modelos Solução de problemas de tensão alta ou baixa do chopper
780 Erro Ch2 barramento de 15 V XPR300, XPR460
781 Erro Ch3 barramento de 15 V XPR460
782 Alerta Low psi– P2 [Baixa pressão de F5] Todos os modelos
  • XPR ação: Nenhum
784 Erro Principal 24V alta Todos os modelos Solução de problemas de alta tensão na fonte de alimentação de 24 V
785 Alerta Ventilador do refrigerador1 Tac XPR460
Esses códigos ocorrem quando o feedback de um tacômetro de ventilador é menor que o mínimo. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • XPR ação: Nenhum
786 Alerta Ventilador do refrigerador2 Tac XPR460
787 Alerta Ventilador do refrigerador3 Tac XPR460
788 Alerta Ventilador do refrigerador4 Tac XPR460
789 Alerta Falha no barramento de campo Todos os modelos
Esse código ocorre quando há um erro durante a comunicação com o módulo de fieldbus (barramento de campo). Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • XPR ação: Nenhum
790 Erro Tempo limite do modo eco XPR460
Esse código ocorre quando o sistema não consegue encontrar os choppers depois de sair do modo eco. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • XPR ação: Nenhum
791 Erro Não há termistor-Con Xfmr Todos os modelos
792 Erro Falha no termistor-Con Xfmr Todos os modelos
793 Erro Over temp–Con Xfmr [Superaquecimento - Con Xfmr] Todos os modelos Solução de problemas de falhas de superaquecimento para indutores e transformadores
794 Alerta No MAC found [Nenhum GCC encontrado] Todos os modelos
Esse código ocorre quando o controle principal não pode usar um endereço Controle de acesso à mídia (MAC) da EEPROM. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • XPR ação: Nenhum
795 Alerta Refrigerador 24V XPR460
Esse código ocorre quando o barramento de 24 VCC é inferior a 20 V. Se você continuar recebendo esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • XPR ação: Nenhum
797 Erro Incompatibilidade de versão de firmware XPR460
Certifique-se de que você tenha a versão mais recente de firmware XPR. Você pode fazer login na Xnet pelo site www.hypertherm.com para fazer download. Se você continuar a receber esse código, fale com o fornecedor da máquina de corte ou com a equipe Hypertherm de serviço técnico regional.
  • XPR ação: Nenhum
Nota:
Consulte Sequência de operações para ver as descrições das operações do sistema de corte.
